Bond Pads ... Majú symbol?
O
olletnor
Dobrý deň, niekto naraziť na symbol zväzku vložky? Nie je dlhopis len kovové podložky pripojenie v rozvrhnutie? Ako sa zväzok pad vplyv RF vzory? Na zdravie, noobie
[Quote = olletnor] Dobrý deň, niekto naraziť na symbol zväzku vložky? Nie je dlhopis len kovové podložky pripojenie v rozvrhnutie? Ako sa zväzok pad vplyv RF vzory? Na zdravie, noobie [/quote] Ahoj noobie, som sa nestretol symboly pre bondpads tak ďaleko. S výnimkou dokumentov, v poslednej dobe. Bondpads sú dva z dvoch rôznych typov. GND pad: Všetky kovové vrstvy sú skratované až pad podkladu SIGNAL: Žiadny z kovových vrstiev, sú skratované ... Signál sondy je umiestnený na hornej kov. Pravdepodobne kovov 1 sa používa ako prízemnej vrstve ísť po rozložení. signál pad funguje ako kondenzátor .... horná doska je kovová horný a spodný kryt je kovový 1. Takže tento kondenzátor nabije obvodu.
Ahoj, PCB designer nazývajú ako obyčajný "stopu". Je to len metal bežne medi viazanej na kyselinám, ktoré zaisťujú spojenie medzi stopy PCB a súčasti pomocou malé množstvo pasty. Pre aplikáciu podložky mikrovlnnej rozmer je veľmi dôležité, pretože vlnová dĺžka je veľmi malá a fyzikálne vlastnosti médiá ovplyvňujú mikrovlnného signálu. To je dôvod, že taký pasívne zložky sa zmenší (1005) na mikrovlnné frekvenciu. Ale nebojte sa IPC už zavedené štandardné požadovaný rozmer pre každý prvok, ktorý by ste mali používať pri navrhovaní PCBA, a dokonca môžete sťahovať knižnice, takže nie je nutné navrhnúť sami. ADS je týmto symbolom "SMT_Pad", môžeme upraviť jeho vlastnosti a vytvorí to v usporiadaní Goodluck ...
to môže byť považovať za Paralelné kondenzátor k zemi a hodnota môjho medzi 100 ~ 600F, závisí od štruktúry podložku. BTW: môžete získať detailné informácie z zlievarne, ako TSMC et al.
Agilent ADS sady má niektoré modely používajú BondPad je vidieť effetc!
