Boat Speed Meter
S
soon1401
Ktokoľvek má informácie o tom, ako merať rýchlosť pohybujúceho člna acurrately?Mám nejaké informácie o ovládací obvod, ale problémy s hľadaním správnej rýchlosť prevodníku, ktorý nebude v kontakte s morom.Máte poňatie, aké čidlo môže merať rýchlosť lode bez dotýkání vody?
Skúste sa pozrieť do listov niektoré typy GPS prístrojov.
Citácia:
Garmin GPS integrovaný senzor, ktorý zabezpečuje presnú rýchlosť, vzdialenosť
je to docela expensif, ak používate GPS, môže byť niektoré telá ešte predstavu o meranie rýchlosti lode a majú aj rovnaký projekt pre ovládanie rýchlosti člna, ako je to s pomocou digitálny kompas sme merať vzdialenosť a čas Neded pre takej vzdialenosti potom merať rýchlosť?
každý subjekt by mohol pomoct mi
Ako asi pomocou vetra.Môžete použiť ultrazvukový senzor na meranie vetra faktorom pri voľnobehu Rýchlosť vetra.Myslím, EPE magazín udělal článok nejaký čas späť uvidím, či môžem nájsť a nahrať.
Meranie rýchlosti vetra sa meria rýchlosť lode nie je dobrý nápad, ako ideálna rýchlosť vetra (keď loď stojí ešte) aj addes alebo odpočítava pôvodnú rýchlosť vzhľadom k lodi.existuje spôsob, ako si myslím, že bude užitočný, môžete použiť techniku používajú v optických myší nájsť rýchlosti lode alebo pomocou akcelerometra.
Pozdravy,
Puvi
puviarasu Napísal:
Pohľad do vzorca z vyššie uvedeného odkazu sa zdá, že budete potrebovať veľa tlak na nejaký údaj rýchlosti.A čo keď sa loď bude mať 10 km / hod?
Myslím Pitotovou trubicou na lodi je vtip.
Nech je prietok vody do malej skúmavky s senzor tlaku v chrbte.Kalibrácia vaše dáta v Knotts alebo mph.
Niektoré odkazy na zaťaženie bunky: http://www.omega.com/toc_asp/subsectionSC.asp?subsection=F04&book=Pressure
http://www.transducertechniques.com/
Lietadlá používajú Venturiho trubice, ktorý je dutý valec s variabilným vnútorným priemerom.Rozdiel tlaku medzi dvoma priemery sa používa na výpočet rýchlosti vzduchu.Jeden problém s použitím tejto vody na plavidlo povrchovú zvierat, ktoré budú tvoriť na vnútorné a zmeniť čítaniach.
Ak ste pracujúci v morskej vode, je osvedčenou metódou.Vojenské plavidlá použiť detektor
tzv Rodmeter.
V rodmeter je cievka vnútri nepremokavé plášte.Na povrchu je plášť sú dve kontaktné tlačidiel.A konštantné magnetické pole je zriadená cievkou.
- Vzhľadom k tomu, že loď pohybuje cez vodu, dirigent (morská voda) je rezanie pomocou magnetického poľa, ktoré vznikajú pri cievkou.
- Vodič pohybuje v magnetickom poli vytvára potenciálny rozdiel medzi dvoma koncoch vodiče.
- Indukované napätie objavuje v celej dve kontaktné tlačidlá na vonkajšej strane plášťa rodmeter.
- Meranie a zobrazenie obvody konvertuje napätie na rýchlosť jednotiek.
Existuje mnoho variantov rodmeter.Niektoré sú v tvare malé krídlo tvarované antény, že drevo z trupu lode alebo lodí.Niektoré sú zabudované roviny s trupom.
Existuje aj ďalšie, sofistikovanejšie, metódy, ktoré tiež môžu byť použité s veľkou presnosťou v každom type vody.Môžete pripojiť ultrazvukového snímača na obe prednej a zadnej časti lode.Ty pulz predné prevodník, a meria sa čas zisťovať pulz v zadnej prevodník.Čas potrebný k tomu, ultrazvuk pulznou dosiahnuť zadnej prevodník pomocou vody bude fuction na rýchlosť lode.Táto metóda merania rýchlosti je zvyčajne s presnosťou 0.1knot.
Zdravím Vás
Myslím, že Pitotovou trubicou je OK.
Ale to
je jednoduché: Pomocou GPS.
Pole dátumu RMC GPS spiatočnú rýchlosť 0 až 300 míľ /
hod
Nie senzora alebo Pilotný trubice
vfone Napísal:
