S
steviemidnight
moje-433MHz vysielačku vysielačka projektu zhrnutie:
re RF projektu vlákno: http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?topic=12087&forum=1&start=25&33
po prečítaní / skúmanie a vašu pomoc aj vedieť nasledovné.
Potrebujem Anti-alising filtra po mic, aby sa zabránilo spektrálna repetitons.Rozhodol som sa ísť na 5 alebo 7 poradí chebyshev s, 5dB Ribble.To má dobré strmé krivky, ktoré kusy frekvenciách pod 4kHz ktorý by mohol zastaviť všetky Anti-alising.
Nemôžem sa dostať fotky na palube ADCS a UARTs sa 16C74 má 8 bit A / D a UART.ok aj potrebu prejavu kodek pred Tx to môže byť postavený s využitím 16C74 a jeho A / D potom písanie pár riadkov kódu do zakódovať bit prúdu sa zastaví, synchronizácia a paritných bitov v závislosti na svoje vybrané kryptografické metódy.
I potom potreba dekódovať tento RX na konci.na Rx dáme do hodně nechcené interference / hluk, a tak sa reciver kód bude oveľa zložitejšie,
pretože som presvedčený.Potrebujem dekódovať odoslané pakety informácií s nejakú chybu kontrolu.A zahriať signálu od Tx Enkodér by pomohlo potrebné nastaviť Rx dekodér - ale jistý
Ok Manchester kód je 50% účinnej má zakódovanou a 1 s 1, potom opak a 0, ktorá zdvojnásobuje dĺžku bitovou prúdu.Mám k dispozícii údaje sadzby až 128kbits, ktoré by malo byť dosť.
RS-232 štandard je určený pre relatívne krátka (50 stôp a menej), relatívne nízke rýchlosti (19kbit / s) sériovej komunikácie po drôte.to by mohlo fungovať, ak je implimented v rádiové modemy, ale nie je určený na tento účel, a to by mohlo spôsobiť problémy.
GSM kodeku reči používať len 13kbit / s na kanál s kodekem pomocou ďalších 22kbit / s, ale to je veľmi zložitý proces, a tak by potreboval DSP čip s zložitý kód - ďaleko za mnou!
A filter na výstupe je potreba k plynulému schodisko vlna formu z DAC a jednoduchý zosilňovač (nie sú istí, čo trieda) bude pravdepodobne potrebné na napájanie reproduktora.toto umožní onway komunikačné zariadenia.
A prepínací metóda, ktorá u držať pri hovorení mohol zjednodušiť kódovanie môj problém.Ako budete držať tlačidlo súbor zahriať bit / s je poslal po ktorom nasleduje snync bit a stop bit sa odošle po uvoľnení prepínače (môže spôsobiť problémy s dlhými obdobiami reč. Tejto prepínacie metóda by bolo nutné pre inplace jeden odkaz 2way rádio a tak by bolo dobré, keby som mohol túto impliemnt do svojho návrhu.
tak to znie ako, že vím, co im dong a to aj do istej exstent.ale im prilepené na programovanie.Viem, že by mohla kúpiť čip thas robí všetko,
tj CVSD
atď Ale já bych si pořady jeden pic lepšie moje chápanie.tak im prilepené na pic programovania
Ja viem, že fotky možno programovať v jazyku C, montáže a Hex.A montáž v prospech lepšieho načasovania kontrolou, i think.ale já bych niektoré základné bezdrôtovej komunikačnej kód, ktorý nastaví všetky porty / čapy atď, aby som mohol sústrediť na modulácie.bude aj tento test po drôte odkaz prvý pred pridaním fm moduly
tj CVSD
