Batérie zálohovací systém
T
togarha
Nazdar!
Ja robím systém s hlavnou silou a 3V batérie (približne rovnako ako CR2032) cez dióda pre RTC udržať čas.Potom chcem sledovať nabíjanie batérie na svetlo, keď viedol batéria blíži koncu svojho života informovať potreba zmeniť.Ako môžem sledovať poplatok?Mám mikrokontrolér PIC (s AD periférne, komparátor, atď) v systéme.
Thanks in advance ...
Pozdravy,
Ahoj,
Microchip.com má veľa návodov a aplikácie sú k dispozícii návody na ich internetových stránkach.V ich "Tipy N triky" manuál prvý Tip je Slabá batéria Detection.Majú tiež "Comparator N Tipy triky" manuál.Melanie Newman zverejnené na roky PIClist.com niekoľkými rokmi "Comparators 101", ktorý využíva detekcia slabej batérie ako príklad.
Nemyslím si, že si môžete účtovať CR2032.Používám je na môj DS1337, ale píšu "povinnej služby" rutinné do všetkých mojich hodín-založené programy, takže zákazník musí mať svoj systém, pozrel sa na každé 2 roky.Som v podnikateľských služieb príjmov.Tiež som aktualizovať DST súbory v tej dobe a aktualizácie ponúka program.
Hope this helps you!
Bobko: D
Lítiové batérie drží svoje napätie až je to skoro mŕtvy, takže si môžete nastaviť kritické napätie na 0.8 (80%) ich menovité napätie, čo je približne 2.5V ..pozri graf nižšie ..
Zabezpečiť jej dlhodobú prevádzku uistite sa, že nie je mozgov to veľa pri čítaní jeho napätie - využitie vysokej impedancia nárazníkovej zóny medzi batérií a PIC je ADC pin a MOSFET spínač odpojiť batériu od snímania okruhu ..
Pozdravy,
IanP
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
