autosensing vstup a výstup?
A
ahgu
Ako navrhnúť obvod s konektorom môžete pripojiť buď vstupný signál alebo výstup reproduktora rovnaký konektor. Takže keď sa užívateľ pripojí na jeden vstupný signál, alebo reproduktor rovnaký konektor, môžem autosense, ktorá, a to buď vstupné alebo výstupné? Jeden nápad mám, je použiť ADC, iné jednoduchšie spôsoby, ako? Vďaka ahgu
Zdá sa, že nie je príliš zložité. Optočlen s 2 antiparalelní diódy, alebo dokonca aj najjednoduchšie cievku relé možno rozpoznať nízku impedanciu reproduktora a vykonať všetky potrebné komutácie. S vysokou impedanciou vstupný signál, že bude aktívne - "východiskový stav". Budete mať trochu nelineárny skreslenie a stratu výkonu, ale nie moc, ak je reproduktor majú nie viac ako 4-8 Ohm
Stále nejasné, ako môžete rozlíšiť nízke impedancia a vysoké impedancia pomocou foto-relay, máte na mysli nízkou impedanciou, bude LED zapnúť a bude to dám uController signál?
Ahoj všetkým, relé je podľa môjho názoru nie je dobrý nápad. V každom prípade máte voltagedifference medzi zemou a signálne pin niektorých voltov. Pri pripojení s nízkou impedanciou reproduktora, že prúd bude pretekať pohyblivou cievkou. Na jednej strane bude relé (alebo dióda) je povolený prúd, na druhej strane membrány hovorcu sa bude pohybovať (produkovať viac skreslenie), ak ste pripojení a odpojenie reproduktora sa ozve zvuk, a ak plopp ponuky vášho obvodu je odvodená z AC na dostatočne stabilný, budete počuť zvuk 50/60. Navrhoval by som s konektorom s vypínačom tak, aby mikro dokáže detekovať počasie zástrčka, alebo nie. Ak nie je zástrčka, môžete umiestniť na 1V s relatívne vysokou impedanciu pre život PIN vašej vstupné jack. Vďaka jednoduchému a komparátor vstupný kód PIN, ktorý sleduje stav komparátora. Ak sa s vysokou impedanciou, alebo AC väzba impedancia je spojený s napätím na vstupe neklesne pod určitú úroveň. Pokiaľ je reproduktor pripojený tvoria napäťový delič s vysokou impedanciou, takže je to takmer skrat. Táto metóda má svoje nevýhody. Nebudem pracovať s reproduktormi s AC signály spojkou a vysokú vstupnú Z s DC Offset.
Čo je chararcteristics na RCA jack rekordér? pri prepínaní medzi recoder a vstup pre mikrofón? Viem, že mikrofón výstup má nízku výstupnú impedanciou. Neviem, čo je rekordér RCA vyrobená. Pravdepodobne vysokú vstupnú impedanciou? Ako je možné v tomto prípade?
Bude lepšie, keď popisuje svoj projekt viac hlboké. 1. Mic. nie je vylúčené, že je v 2. RCA jack - je audio konektor typu, vyzerá ako držať sa 2 0r 3 kontakty 3. RCA jack záznamník - ja neviem, čo to je: (4 Vstupná impedancia mikrofónny vstup sa líšia pre rôzne typy mikrofónu, z 15K na viac ako 100MEGA, čo mikrofón, ktorý chcete použiť 5 reproduktorov výstupná impedancia môže byť od ..?. milliohm 10 až 10 Ohm Aký je váš výkon a čo je zosilňovač VCC? ETC
Vstup: mikrofónny vstup, 700ohm elektretový mikrofón. Výstup: pásku kazetový magnetofón, takže to, čo sa dá záznamy z signálu. Žiadny reproduktor. Chcete prepnúť medzi vstupom a výstupom. ahgu
OK Je potrebné iné riešenie. Princíp zostane rovnaký - zistiť hodnoty odporu paralelne k odporu známej, ale ... elektretový spravidla majú s otvoreným kolektorom FET ako jeho výstup, takže nie je potreba niekoľko sto Mikroampérmetr DC prúd a magnetofón sa 10-100k AC vstup pripojený. BTW, čo to bude znamenať 700 Ohm? Máte vnútorné zapojenie circuilt na mikrofón, ako pravidlo, ktoré je nutné pripojiť externé záťažový odpor a vziať AC signál z tohto bodu. A tento odpor môže byť oveľa väčší ... Nevidím žiadne efektívne riešenie práve teraz, ale ja si myslím, že to musí byť možné.
Jedna ďalšia otázka: Je váš signál - stereo? Ak nie - môžete použiť stereo konektor pre monofónny signál a pripojiť druhý nevyužitý kanál na zem do plage len v jednom z konektorov, stačí ich oddeliť ....
za vstup pre mikrofón je už amplfied a je výstup operačný zosilňovač s nízkym výstupným odporom so spojkou AC. NOT holé elektretový mikrofón. Nemôžem robiť žiadne stereo konektor RCA, pretože je štandardné, chcem použiť akýkoľvek konektor RCA / Jack si môžete zakúpiť. Nenúti uers používať určité zástrčku. takže musím zistiť 2 prípadov: 1. výstup na 10k odpor AC. 2. vstup z výstupu operačného zosilňovača s nízkym odporom.
Myšlienka už bolo spomenuté. Ak váš mikrofón má vnútorný odpor k DC, dať výstupný malý prúd, ktorý je napájaný z bipolárnych tranzistorov Základňa s postupne pripojený odpor (definuje testovacie súčasná hodnota), vysielač musí byť pripojený na kladné napätie, ak nie je vložená mikrofón, tranzistor je nie je otvorený a môžete skontrolovať prostredníctvom svojho kolektoru napätie. Jeho kolektora napätie bude žaloval relé manipuláciu. Kedy bude pripojený mikrofón, bude aktuálna ísť thorugh základňu a trans wil byť otvorený a spínacie relé na vstupe. Ak je mikrofón je napájaný cez jack od meny by mohlo byť veľmi malý, ale keď sa spustí relé trvalé napätie môžu byť pridané.
Pre AC spojku, mali by ste Treba dodať niektoré ultrazvukové freqeuncy (čo je z vášho pracovného zvuku) a zmeria sa jeho hodnota na Jacka. Ak váš mikrofón má nízku odolnosť proti AC (pripojenie thourhg capasitor), freq. úroveň sa zníži. Môžete použiť pásmovým filtrom na mieru práve tejto frekvencie. Ak je pomerne vysoký (frekvencia) filtrov môže byť degradovaný na RC obvode. Je tiež možné, aby sa interval kontroly - skúšobný signál môže byť poslaný na vstup / výstup s 1 sec interval testovania vstupný odpor - tak kontinuálne frekvencia napájania je možné sa vyhnúť.
