AUDIO Výstupný transformátor designu
H
harii74
Potrebujem navrhnúť 250W výstupný transformátor pre polovodičového zosilňovača. Ako začať s, pýtajte sa ma na to. K.Hariharan
Moderné solid state zosilňovač nepoužíva výstupný transformátor.
Ako prvý odhad, môžete si dať sa zdvojnásobí počet ukazuje, ako je potreba pre sieťový transformátor z príslušného napätie, čo má plný výkon nižší pásma rohu 25 alebo 30 Hz, čo by malo byť v poriadku za nízke kvality verejnej adrese ako obvykle určená so 100 V systémy. Takže základná veľkosť je ekvivalentná k 500 VA 50 Hz transformátora. Ak horná medzná frekvencia fransformer nad 10 kHz je objektívne, budete musieť postaviť transformátor sa líši od štandardného sieťového transformátora s prekladaným sekcií k zníženiu úniku indukčnosť. Ak som si vedomý, že je to neobvyklé, priemyselný štandard 100 V transformátory, ale je to možné. Nakoniec by ste mali skontrolovať, či váš polovodičový zosilňovač je schopný riadenie indukčné záťaže, bez toho by sa poškodiť. PS: Všimol som si, že niektoré transformátory 100 V k dispozícii Katalóg distribútorov používate značné menšej základnej veľkosti súvisiace s nominálnym výkonom. Zdá sa, že sú určené pre menšieho rozsahu frekvencií, napr> 100 Hz. Nie je to vlastnosť, ktorá je obvyklá v nemeckých 100 V systémy v minulosti.
Áno, veľa dokonale robustných zosilňovačov stratili výstupné zariadenia pri jazde 100V linky transformátory ! V úplné minimum, pripojiť 2 výkonových diód do zosilňovača 'horúce' výstup. Pomocou týchto odviesť pozitívnej spätnej elektromotorické napätie z transformátora na pozitívnej energie železnici a akýkoľvek negatívnej spätnej elektromotorické napätie na zápornej napájacej koľajnice. Je to pravdepodobne stojí za opakovanie to len pred tým, než zosilňovače Zobel siete ods RC alebo LRC sieť medzi výstupnými zariadeniami a 'horúce' výstupné pripojenie). Zosilňovač, ktorý používa výstupné zariadenia pracujúce v tesnej blízkosti ich maximálna konštrukčná schopnosti nebudú vhodné pre 100volt linky prevádzku na vysoký výkon alebo dlhú dĺžkou kábla.
V Kanade úroveň vedenie PA na školách je len 25V, aby sa malé deti, ktorí lezú po strope v nedostane elektrickým prúdom. Úroveň je 70V všade inde v Kanade.
Okrem elektrickej bezpečnosti, 25 V, má veľkú výhodu, že nepotrebujete transformátor na zosilňovač strane. Ak izby majú jednotlivé káble, odpor vodiča je ešte prijateľné.
78.1W do 8 ohmov zosilňovač má 25V RMS výkon pri strihaní. Potom výstupný transformátor nie je potreba. To môže ísť až 156 1/2W reproduktorov.
Vďaka audioguru a Chucky a FVM. V Indii som videl, že zosilňovač s názvom Ahuja, projektovanie PushPull zosilňovač (pre PA aľ 1000W) o výkone transformátora.
