Analógové referenčné napätie?
E
ee484
Ahoj, chcel by som sa opýtať, ako dať analógové referenčné napätie tak, že čip má najčistejšie analógový signál DC. Môže jednoduché laboratórne elektrického generátora to urobiť? Aké ďalšie komponenty by som mal brať do úvahy? Alebo si myslím, že by mohlo byť vhodné použiť zdroj referenčného napätia čipu vedľa môjho čip tak, že tento zdroj referenčného napätia čipu je možné vyčistiť DC požadovaný signál. Napríklad by som chcel mať 300mV a 2.9V referenčného signálu. Môže napätie referencie čip, tj ADR390 ( http://www.analog.com/en/prod/0,, 769_838_ADR390, 00.html ), robiť? Chystám sa navrhnúť PCB a nemajú žiadne predchádzajúce znalosti o tom. Každý dobrý východiskový bod môžete navrhnúť? Čiapky a odpory .. (SMD)? Ďakujem vám, B
Použite obvod, ktoré generujú konštantný výstupný prúd. Potom si dal odpor medzi výstupom a zemou. Potom sa napätie na rezistore bude pomerne stabilná. Šípka hovorí, akým spôsobom ide prúd.
Má LDO (Low dropout) regulátor generovať konštantný výstupný prúd? Mal by som si kúpiť lineárny regulátor pre generovanie konštantné napätie a prúd? Ako sa o DAC, aby som mohol ovládať konštantné napätie alebo prúd presne? Vďaka [size = 2] [color = # 999999] Pridané po 58 sekundách: [/color] [/size] Ako chalani generovať konštantným prúdom (3.5uA) a napätie (300mV), v laboratóriu?
Potrebujete k tomu len zdroj referenčného napätia, alebo zdroj energie pre vodičov ostatných obvodov?
[Quote = ee484] Ako si chlapci generovať konštantným prúdom (3.5uA) a napätie (300mV), v laboratóriu? [/Quote] Pre konštantný prúd, pozrite sa na okruhu spojené s môj posledný príspevok. Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť obvody, ktoré dáva rovnaký výsledok. Pre konštantné napätie, ktoré potrebujete operačný zosilňovač s nízkou výstupnou impedanciou. Rovnako ako tento:
A samozrejme, nie je možné kombinovať tieto dve funkcie, pretože v prípade, že dané zmeny zaťaženia rezistora jeho odpor, it'l buď spôsobí, že napätie alebo prúdu na zmenu príliš, a to ako v prípade, že zdroj napätia je zlá. Vášmu dotazu je možné (mis) rozumel tak, že chcete obvod, ktorý je kombinovaný konštantný prúd a konštantné výstupné napätie generátora.
