Amontec JTAGkey problémy
T
TrriKri
Nazdar!
Já jsem písať aplikáciu, ktorá má komunikovať s JTAG z Amontec pomocou d2xx knižnica pre Linux.Ovládače zariadení sú inštalované.Kľúčom je vedený v počítači, pretože je to uvedené v proc súbor / proc / bus / usb / zariadenia.Keď som spustiť moje aplikácie, najprv VID / PID sa zmenil s FT_SetVIDPID na príslušné hodnoty.Potom sa počet zariadení sú pritiahnutie za vlasy s FT_ListDevices (& numDevs, NULL, FT_LIST_NUMBER_ONLY), a hodnota numDevs potom stane 2 (prečo 2? Je
to len jedno zariadenie v proc súboru s VID / PID kombinácia).
Po tomto som plynúť do problémov.Keď sa snažím zohnať informácie o zariadení nájsť pomocou FT_ListDevices, vracia 18 (FT_OTHER_ERROR),
a to ako pri pokuse načítať sériové číslo a popis, ako a kedy sa snaží sehnat ho jeden po druhom a všetky naraz.
Potom som sa snažil otvoriť zariadenia, sériové číslo (od proc súbor, ktorý obsahuje informácie), a potom opis, s FT_OpenEx, ale aj tých, pokúša sa vrátil 2 (FT_DEVICE_NOT_FOUND).Potom som sa snažil otvoriť pomocou indexu pomocou FT_Open.Indexy 0 a 1 vrátil 3 (FT_DEVICE_NOT_OPENED), zatiaľ čo indexy> 1 aj 2 sa vrátil.
Ak niekto môžete mi povedať, prečo som plynúť do toľko problémov by som bol veľmi vďačný.V JTAGkey je normálne FT2232 JTAGkey z Amontec.Thanks in advance!
Našiel som dôvod chybu - Nebol som prihlásený ako root.
