Ako zvýšiť PSRR všeobecného zosilňovače
F
fantaci
Existuje nejaký všeobecný spôsob, ako zvýšiť PSRR AMP?
znižujú kanál dĺžka pridajte viečko zmeniť structre
Naozaj chcete znížiť PSRR? Zníženie = zhoršiť ako protiklad k "zlepšeniu"
Prečo znižovať PSRR a na aký účel to slúži k zníženiu to? Dizajnéri chcú zlepšiť PSRR, aká vysoká je to možné.
prečo znížiť? Neviem si predstaviť. Chcete povedať, že zvýšenie?
Ospravedlňujeme sa, urobil som chybu. Nezníži PSRR, ale zvýšenie PSRR ...
aby asearch na papieri z sackinger (to je public domain) Iné riešenie je zvýšiť výstupný vodivosť všetkých kritických tranzistorov, zlepšiť vyrovnanie a zníženie všetkých kapacitách, ktoré prispievajú k PSRR
Myslím, že keď u potreba zlepšiť PSRR, chcete zmenšiť to? Páči znížiť PSRR od-30dB do -60 dB, nie? btw, keď u spomenul zvýšenie dĺžky kanála, ktorý MOS je to? prúdové zrkadlo / diferenciálnej pár / zaťaženie? Ja to chápem tak, že keď u zvýšiť šírku kanála na diferenciálnej dvojice, zvýšite otvorené slučky zisk, potom u tiež zvýšiť PSRR.
rozdiel siganling. dal oddelenie kapacity v parrallel s výkonom VDD a VSS. dajte si pozor na lepenie obloženie indukčný efekt, ktorý môže oscilovať s viečkom.
Môžete tiež nahradiť siete predpätím rezistor s CCSS [size = 2] [color = # 999999] Pridané po 15 minútach: [/color] [/size] A dobrý prehľad zemného smerovanie je vždy rozumné.
Možno, že najviac diskutovať o PSRR je susediť Výstupné fáze. Vzťah medzi zosilňovače transisor o andpower koncového stupňa dodávky buď pozitívne alebo negatívne vo vysokej frekvencii sa zaoberáme. Vzhľadom na zvýšenie frekvencií, ktorá činí zosilňovač tranzistor vyzerá ako krátka brána a odtok, takže zosilňovač tranzistor fázy Výstupný dióda je ako spojenie medzi zdrojom napájania a výstupu, tak výstup follws napájací variantu decreses the PSRR. Takže všeobecne, kaskády transitor etapy Výstupný zlepšiť PSRR. Alebo iné spôsoby, ako robiť vzťah slabý o napájanie a výstupný port na vysokej frekvencii sú tiež v poriadku.
keď dáte oddeľovacie uzáver je lepšie dať malý odpor v sérii s viečkom robiť útlm o možnom rezonancie v slučke LC.
