Ako vypočítať VCO získať?
I
icsoul
Ako vypočítať VCO zisku podľa štruktúry a obvody MOS tranzistor? Každý, kto mi pomôže? Vďaka vopred!
VCO zisk je miera, ako sa mení výstupné frekvenciu riadiaceho napätie, takže môže byť priamo súvisia ako varactor MOS kapacita sa bude meniť so zmenou riadiaceho napätia khouly
Ale ja chcem vedieť, či tam je nejaká rovnica definovať. Ak je systém vyžaduje spec VCO zisk K, potom ako vypočítať MOS parametre ako W a L? Ak nie je žiadna taká rovnica, potom stačí si parametre simlation? Mohol anynone vysvetliť proces prsteň oscilátor?
Ak ur hovorí o prsteňa oscilátor, nie je riadený varactor je riadený zmenou prúdu v meniči, takže zmena meškanie propagácie, ktoré riadia výstupná frekvencia oscilátora kruhu FOUT \\ alpha 1 / (\\ tau • N ), takže aktuálne Control \\ tau, tak u riadenie frekvencie khouly
[Quote = khouly] Ak je ur hovorí o prsteňa oscilátor, nie je riadený varactor je riadený zmenou prúdu v meniči, takže zmena meškanie propagácie, ktoré riadia výstupná frekvencia oscilátora kruhu FOUT \\ alpha 1 / (\\ tau • N), takže aktuálne Control \\ tau, tak u riadenie frekvencie khouly [/quote] Sú tam niektoré knihy alebo papier zaviesť túto v podrobných? Nemôžem Sáru dobré. Mimochodom, ďakujem, khouly!
