Ako vypočítať počet ventilátora a ventilátora výstupy z brány?
E
engrbabarmansoor
Ako môžeme počítať nie. Ventilátor moduly a fanouts z brány?
Ak tomu dobre rozumiem, počet ventilátorov v o bráne = počet vstupných PIN brány počet fan z brány = počet výstupného pinu brány
[Quote = cafukarfoo] Ak tomu dobre rozumiem, počet ventilátorov v o bráne = počet vstupných PIN brány počet fan z brány = počet výstupného pinu brány [/quote] ano teoreticky thts WHT v rozumieť. Ak sa u Pozrite sa na technológie, knižnica .. tieto hodnoty R NT vždy číslo!
Ventilátora a fanout sú počítané z prúdu pretekajúceho obvodom pre vysoké a na nízkej úrovni .... (Fanout) h = Ioh / IIh (fanout) l = IOL / IIL z nich, ktorý z nich je menší, je brána ako maximálna fanout, a tak okruh alebo brána cosidered práce pre všetkých fanout až hodnoty max ..... Je zrejmé, že budeme mať skutočnú hodnotu namiesto jednoduchého integer .... čo je to, čo podľa tech súboru .... TLAČOVÁ pomohlo tlačidlo, ak u pocit, že mám pravdu ..... Vďaka.
Dobrý deň je možné u vysvetliť hodnoty Ioh, IOL, IIL, IIh.
Myslím, že "H" znamená "logika = 1" a "l" znamená "logika = 0". Fanout sa vypočíta ako dve podmienky, tj: Logika a logiky = 1 = 0. Max. fanout bolo rozhodnuté menšie výsledok výpočtu.
Dobrý deň, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako fan ventilátora z vplyvov prevedenie vziať do úvahy príklad. Zvážte ovládačov od N brány (N je požadovaná fan out), každý z nich so vstupnou kapacitou Cload, sa hojdačka výstupného napätia Vswing (= V1-V0 pre logické úrovne 1 a 0) a rýchlosť požiadavka na maximálny rast / dobehu TRF: v tomto prípade požiadavky na minimálny prúd (musí byť v súlade s TRF), Imíny = NxCloadxVswing / TRF tak z vyššie uvedeného vzťahu s ohľadom na výstupný prúd jazdné schopnosti budete môcť určiť maximálnu vybiehajú (N) pre túto aplikáciu, inak budete musieť relaxe časovania alebo znížiť N. Rovnaké úvahy sa vzťahujú aj na ventilátora v prípade Cload teraz je vstupná kapacita na vstup portu fázy, ale v tomto prípade musí vyhodnotiť vstupný prúd jazdy kapacita brány pri použití Vswing.
Vybiehajú je počet brán brány je schopný jazdy. Čo presne znamená "spočítať". Podľa vzorcov uvedených niektorí z užívateľov, bude CMOS fanout byť blízko do nekonečna? Vybiehajú je počet brán brány môže riadiť. A tak zatiaľ čo vybiehajú na TTL logika je asi 10, čo znamená, že ak sa pripájate viac ako 10 brán na výstupe TTL brány, je šanca, zvyknutý byť riadený správna logika Kým v CMOS sa môžete pripojiť takmer 1000s brány. Jedna brána je schopný driveing tisíc brán, ale pri každej bráne pridal jeho propogation oneskorenie bude zvyšovať, takže tu limitujúcim faktorom je meškanie propagácia na rozdiel od prúdu, ktorý je limitujúcim faktorom v logike TTL. [Size = 2] [color = # 999999] Pridané po 13 minútach: [/color] [/size]
Počet ventilátorov mimo bránu = počet výstupného pinu brány
To je zle Definícia vybiehajú. Týmto def bude fanout vždy 1
Ak sa u čítanie logické úsilie poňatie potom u pochopí, jasne o ventilátora a fanout bcoz Vysvetlil pomocou problémov. Kniha je k dispozícii v www.gigapedia.org (u potrebné sa zaregistrovať tu) a je k dispozícii aj v tomto fóre len tak sa snaží hľadať a zistiť,
Ventilátora, je vždy stanovená pre gate.ie nie. vstupov vybiehajú nie je žiadny .. výstupov brány môže riadiť úspešne .. Ventilátora sa určuje vnútornú konštrukciu brány. Rôzne logické rodiny, ako je TTL, CMOS, ECL, bude Schottky vám rôzne fanout za rovnakú bránu ..
