Ako vypočítať celkový počet GND PWR a PIN?
B
Bajaj
Ahoj všetkým, mám pár otázok. 1> Ako vypočítať celkový počet a GND PWR piny potrebné pre ASIC? To je percento z celkového počtu signálové piny? 2> Ako na distribúciu a GND PWR čapy pre BGA packege? TIA: D
Existujú dobré nástroje k dispozícii od OEA Medzinárodná PPLAN moc VLSI distribučnej siete podlahy nástroj pre plánovanie použitie s P-GRID pre optimalizáciu geometrické usporiadanie VDD a VSS krúžky, vnútorné zdroj koľajnice, a prsteň napätie miestach zdroj podložku pomocou odhadov blok aktuálnych zdrojov. http://www.oea.com/document/pplan.pdf krúžok Designer http://www.oea.com/document/ringdesigner.pdf a optimálne Corporation [ url] http://www.optimalcorp.com/products/products/paksie.html [/url] --- --- Manji
Dobrý deň, pre vnútorné jadro logiky, možno PWR / GND pin-pair udržať zhruba 100mA. Ak môžete použiť zdvojnásobiť alebo strojnásobiť lepenie, bude to lepšie obmedziť spájanie drôtu indukčnosť so spodnou spínacie hluku na vnútorné PWR / GND zbernice. Pokiaľ ide o ESD, je lepšie zdieľať jednu PWR / GND pin-pair pre I / O železnici za 12 ~ 16 padov zhruba za pad Design Limited. dúfam, že to pomôže:)
Ako som väčšinou to je dostať celkový výkon hlási synthsis nástrojom, pozrite sa na datasheet technológie dodávateľa, koľko prúdu danej veľkosti vodiče zvládne na dĺžku. Z týchto dvoch som sa prísť na to, koľko energie popruhy potrebujem a čerpať silu sieť s 10% navyše rozpätia. Po rozložení Bežal som Astro-Rail získať presnejší odhad a upraví oka. Na tomto mieste by som vedieť, akú veľkú moc potrebám. Aj potom sa pozrite na silu bunky údajového listu z knižnice predajcu a zistite, akú veľkú moc každý z IO napájacie články môžu dodávať. Odtiaľ je to jednoduché výpočty. Raz som dokončiť túto časť, som znovu spustiť Astro-Rail na celom čipe a znovu nastaviť podľa potreby.
1) Koľko GND PWR a kolíky potrebujete je na vstupy a výstupy piny číslo a riadenie silu, rovnako ako krajina odraziť a poklesu výkonu. Toto je rôzne pre rôzne podmienky. 2) môžete distribuovať a GND PWR medzi signálmi rovnomerne. S pozdravom [quote = Bajaj] Zdravím všetkých, mám pár otázok. 1> Ako vypočítať celkový počet a GND PWR piny potrebné pre ASIC? To je percento z celkového počtu signálové piny? 2> Ako na distribúciu a GND PWR čapy pre BGA packege? TIA: D [/quote]
