Ako Vybuduj 1 GHz Rozsah Probe pre Ďalšie Nič
H
hot_chmock
Návod
Osciloskop pásma je drahá, neznižujú ju ďalej s pomalým sondy.Dražší rýchle rozsah sond majú vysoké vstupné impedancia, ktoré nepotrebujeme, keď sa pozrieme na digitálne IC výstupy.Osciloskopy majú väčší zisk, ako je potreba pre digitálne signály.Takže, poďme
sa obetovať vstupná impedancia a napätia citlivosť, a ušetriť peniaze.
Take a 3-ft kus RG174 50-ohm koaxiálny kábel s 50-ohm ukončuje BNC konektorom na jednom konci, priložte 950 ohmov (alebo 1 kilo ohmov) malý odpor na druhý koniec a použitie veľmi krátke pozemné spojenie.Mějte zem-slučka je kratšia ako 0,5 palca.
Rise Čas Rozpočet
Zemný slučky (pol-palcový priemer) 0,17 ns
3-ft přemluvit 0.05 Ns
BNC konektor s 50 Ohm ukončenie 0,01 Ns
Celkový nárast čase 0,2 Ns znamená šírku pásma 2 GHz.Vstupná impedancia 1 kilo ohmov, vstupy kapacitné <2 pF, útlm 20:1.
hc<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Naozaj umožňuje byť úprimná
sme len kúpiť rozsah sond tak sa dostanete na doplnky ako sú
GND kraksna klip izolovaných sond ...Sonda klip s ....
tri adaptéry zapouzdřit ste voľných bitov a náhradných tipy (rôznych typov na rôzne pracovné miesta)
aj zaplatiť asi 15 - 25 l šterlingov za rok
a urobili 15 rokov
to je veľa Bootle ....
ale dobrý kompromis
pretože aj
1) dont získať dangerious sondy)
2) ak napríklad aj merať špatně bod s koaxiální sondy povedzme 200 watt rf cievky namiesto 13,8 v zásobovaní železnici
im v deeep hovno sa uchlácholit s odporom, pretože i len poškodené čelo ampéry čerpania 200 w v o drahý 200w na 10,1 atenuátor (sondu viazanú) = cca 2 watty takže si stratová cestnej = veľa menej škôd a opekaný žiadne drahé čelo opamps
3) jeho ok s 2 g pásma, ak budete mať 4 - 10 GB priestor haha
posledný som videla cenu tak ako lotos espree (a ti čaj na dopyt a má 1 miliardu ročne žiadne slovíčkaření warenty)4) pásma je irrelivent ak 3 db mieste pôsobnosti dosnt prekročiť 20 MHz (ako za každý priestor som kedy videl používa alebo vlastné)
to bez ohľadu na to, frekvencie nad 20 MHz sa pozriete na dopravcu
Vždy budete mať ploché nenápadné zisk o 20 MHz pred neevidovaný materiál alebo dvojnásobok max
freq rozsah zosilňovače je na prednom konci rozsahuale človek niečo mi hovorí, to je dobrý nápad
pretože jeho cheeper
ale zlý nápad, pretože je dangerious a naozaj nie je potrebné
slušný sondy sa presne tak, ako je descibes vlastné
alebo kúpiť ten, ktorý robí exacly čo chcetei využitie mnohých sond niektoré vyrobené z pera pre prescalling môj protizáruku a posuvné hrniec pre útlm
tak ...koaxiálny kábel, je dobré pre mňa až na 200 MHz
koaxiálny kábel je podivné látky
ale čo budem pridávať je to
akýkoľvek kus koaxiálny má vlastné resonants takže
isnt dobrý nápad
merať napríklad 3 stopy = 1 meter wavelengh ~ 300 MHz
600 MHz, tak je tiež resanant dĺžke a 1,2 GHz, etc
ako u rezistory keď rez nôh až 1 mm a telo
bude rezonovať v blízkosti telefónnej frekv niečo pohybuje od 1 do 10 GHz
to môže byť skutočný problém
rf genius strávi 10 rokov navrhovaní sond
mieste sa sondou je dosnt zvučet ....tak dopravcovia (digitálny alebo analógový) dont destort ako tok rôznych Remixed frekv coherse a priečne na pracovný .....
omnoho lepším riešením je použitie dátového vzorky a pridržte
a postavený pred koncom do sondy, ktoré potom odstraňuje problém
a umožňuje škálovanie musia byť vykonané v sonde
tesný scallar scalling designu
znamená 20 MHz lab priestor môže byť rovnako silný ako 2 až 20 GHz pásma hypotéku rozsaha na chyby vo svojom myslení po 50 ohmoch
v myšlienke na sondu nadžiadne AKÝMKOĽVEK a každý priestor
používa 75 ohm adaptér (hoci 50 ohm jeden sa zmestí (stredu čapu je o niečo väčší priemer, takže 75 ohm panel zásuvky pre váš priestor dostane brocken pekný 1 eh?)
takže vaše 50 ohmov jedna bude vypínať ,75-1 v pomere impedancie v mieste vidlica a celú cestu nadol koaxiálny
tak štvorcovej vlny na 100 MHz bude scewed a destortedPOUŽITIE 75 ohm koaxiálny kábel a vidlice
aj použitie tejto metódy
75 ohm terminátoromgénu a troch 75 ohm štiepnej destilačnej clony
Môžem potom zapojte do "figuríny zaťaženie" pre veľmi silné signály
bleading väčšinou prostredníctvom zaťaženie
Áno hot_chmock, vynikajúce návrhy!Po mnoho rokov som sa používa podobných sond s mojimi 500 MHz rozsahu.
Dělám x100 sond pomocou starostlivo stíněném 4.99k RN55 rezistor na konci jedného metra na RG-174.Dal som priestor pre vstup 50 ohmov.Pre digitálne odstraňovanie závad, tieto deti sú oveľa lepšie ako moje štandardná Tek P6139A sond.Táto kapacita je tak nízka, že niekedy nemám dôvod ani potrebu klip!
Simbox,
Mám 500MHz rozsahu, ale len 250MHz sondy, tieto veci sú veľmi expanzívna.
Keď som MESURE digitálny signál a chcete najlepšie meranie možné mojej pôsobnosti poskytujú (500 pico druhýkrát základne), potom neexistuje žiadne riziko, aby moje sondy na akékoľvek iné miesto, ktoré je naozaj chcem.
Pre všetky ostatné mesurements I moje použitie štandardných sond.
NA VEDOMIE I PUT wasn'ta MENT odradiť ľudí od VYKONAŤ sondou
PODOBNÝ VYŠŠIE
JEJ MEARLY poukázať na to, že je to stále DANGERIOUS spôsob použitia kus koaxiálny
A dobrý bod
A muž, ktorý si môže dovoliť A 500 MHZ PÔSOBNOSŤ môžete dovoliť sondou
DO VÁS DRIVE?AK SO I THINK Musíte byť Flintstone ....
Simbox,
I táto vetva pôsobnosti druhej strane, 2 roky starý, takmer nepoužívaný nejde o dokonalú kalibráciu nuly a za zlomok ceny.
No, ak supplyed sond s rozsahom.
Teď jsem flinstone ktoré môžu pozerať sa svojim rozsahom do 500 MHz sa tepová frekvencia, z môjho dynosore keď som tlačit ho tahat svoje auto do 200 km / h!
lol ....
ale stále potrebuje sonda dostať ho v pohybe a vy musíte byť odborník dnes
K dispozícii je webová stránka, ktorá hovorí o tom, do-it-projekty pre vás signál integrity merania.Jedným z projektov je 1GHz sondy.
Táto webová stránka je: h ** p: / / emcesd.com/1ghzprob.htm
Kópiu sondy stavebný projekt vo formáte PDF je pripojená.
Ak pôjdete do svojej domovskej stránky, existujú ďalšie nízkorozpočtové projekty, ktoré sú veľmi užitočné.
No, to môže byť dobrý nápad sa prehovoriť a tak.Avšak sondou tak jednoduché ísť na 2 GHz, ktorá
je naozaj podozrivé.A mimochodom, ak robíte meraním s takou šírku pásma, potom je potrebné niečo robiť vážne a zaplatená, prečo ušetriť na obchodné ciachované sondy?
