Ako vidieť spojenie v Altium šablóny PCI karty?
B
buenos
Dobrý deň. môj problém: Vždy som PCB Sprievodca začatia projektu PCB. ale teraz by som chcel navrhnúť PCI kartu zo šablóny, a ja si uvedomil zvláštna vec: keď som si komponenty na doske (design> import chan ...), potom pripojenie nie sú viditeľné. pravdepodobne jeho vypnutie v šablóne projektu. kde som sa znova zapnúť?
je netlist, pretože vidím pridelené siete na piny na doske. Ak otvorím netlist editor, aj ja vidím všetky siete.
Čistý prípojky bude neviditeľný, ak panel PCB je stanovená od-do editora. Po úprave Z-To je, ak vypnete softvér s od-Tos vzhľadom a reštartujte, nebudete vidieť súvislosti. Akonáhle dokončíte pomocou od-do editora, jednoducho zmeniť panel PCB na jednu z ďalších možností, rozbaľovacej a prípojok sa znovu objaví. Nastavenie zobrazenia je zapísaný v registri, tak to nie je vylučovaný odinštalovať a znovu nainštalovať softvér. Pozrite sa tiež na návrhy na: http://www.altium.com/forms/kb/kb_item.asp?ID=3671
dík, ale nakoniec som zistil, že: PCB vrstiev a farieb> Spoj freomto a> na
