Ako uskutočniť prechod v DAC?
R
reinaana
Vážení,
Ako realizovať prechod?;
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
Zvyčajne MOS tranzistorov v trióda regióne sa používajú u prepínačov.V závislosti na konfigurácii, a to buď NMOS, alebo PMOS alebo kombinácia oboch sa používa.
Dĺžka MOS je stále minimum znížiť parazitné kapacity.V závislosti na aplikácii, sa upraví šírku.
Dôležitých vecí, treba mať na zreteli, že má konečný prechod na odpor, a tento odpor sa mení v reťazci DAC ako všetky spínače nevidia rovnaký mozgov "a zdroj napätia.To môže spôsobiť DNL chyby.
I unikajúci prúd je potrebné mať na pamäti.
lavitaebelle Napísal:
V závislosti na konfigurácii, a to buď NMOS, alebo PMOS alebo kombinácia oboch sa používa.Dĺžka MOS je stále minimum znížiť parazitné kapacity.
V závislosti na aplikácii, sa upraví šírku.Dôležitých vecí, treba mať na zreteli, že má konečný prechod na odpor, a tento odpor sa mení v reťazci DAC ako všetky spínače nevidia rovnaký mozgov "a zdroj napätia.
I dont mať akýkoľvek schéma so mnou.Môžem vám povedať, ako to vyzerá.Nahraďte ideálne prepínač vo svojom schémy, ktoré MOS.Pre NMOS mozgov je hore, dole je zdroj pripojený na zdroj prúdu, je brána pripojená ku zdroju VDD.For PMOS je hore, dole je kanalizácie, brána je pripojený k zemi.No, je možné pripojený k zdroju, aby sa zabránilo tela účinok.
(V skutočnosti nezáleží, ktorá je najvyššia, ktorá je dole, lebo MOS je symetrická zariadenia s ohľadom na zdroje a kanalizácie)
Ak používate prejsť bránou, tj kombinácia NMOS a PMOS, spojiť sa paralelne, NMOS zdroj skrat na PMOS kanalizácie v dolnej časti a PMOS zdroj skrat na NMOS kanalizácie v hornej časti.Brána k NMOS VDD a brány PMOS k zemi.
lepšie využitie prenosovej brány rath skôr ako NMOS .... žiadny prepínač voltgae Prah kvapka
Syukri Napísal:
You cant bez okolkov povedať, využitie prenosovej brány, pretože ste dvakrát parazitné kapacitné na uzle, keď v porovnaní s jednorazovým MOS.Ak je signál s vysokým hojdačka môžeme ísť na prenosové brány.Takže potrebujete vedieť pred rozhodnutím o žiadosti prepínača.
L je zvyčajne Lmin minimalizovať parasitics ale opäť únik je najvyšší na dĺžku min.Potreba udržať v pamäti.
