Ako urobiť PIN viditeľné OrCAD 9.2?
K
kender
Ako urobiť PIN viditeľné OrCAD 9.2? PIN viditeľnosť Kolegovia OrCAD 9.2, ak je nový vlastnú schému vytvorené v rámci OrCAD 9.2 je dialóg, ktorý žiada o časť vlastnosti, ako je označenie, PCB stopu, meno atď Na rovnakom dialógu je zaškrtávacie políčko "Pin číslo viditeľné ". Ako si môžem otvoriť toto okno pre existujúce časti a zmeniť vlastnosti:: Konkrétne, chcem, aby sa existujúce časť otočného prepínača z Diskrétne knižnice, pridať ďalšie piny na to, zmeniť PIN čísla a aby boli viditeľné. Nemôžem sa PIN viditeľný, pretože "Pin číslo viditeľné" bol neaktívny, kedy bola časť vytvorený OrCAD zamestnancov. Na zdravie, Nick
Ahoj Nickovi, ty goto tabuľky>> stopy. potom v tabuľke zvoľte celý stĺpec na PIN, ktorý chcete upraviť, kliknete pravým tlačidlom na rovnakej získate pad upraviť rozhranie, kde môžete upraviť počet pin meno a ďalšie vlastnosti. dúfam, že to pomôže. Ricky
Uložte úlohu v novej knižnici v tejto knižnici vybrať jeden kolík dvakrát kliknite na neho a nastavenie viditeľné.
Dobrý deň, kalifornský kolegami, alebo ako hovoria, že to Arnie Calli-fornian mám 10,3, ale myslím, že to bolo rovnaké v roku 9.2. Otvorené schéma zvýraznenie časti, ktorú chcete zmeniť. Kliknite pravým tlačidlom myši zvoľte Upraviť časť. Vykonať zmeny počet kolkov, ktoré chcete - pridať kolíky, premenovať, atď .. (Môžete to tiež urobiť v knižnici, a nie zo schémy). Na vrchole ísť do volieb a kliknite na "časť majetku". Keď príde na okná prejdite nadol a vysokú svetelnú "pin mená viditeľné". Dole v rovnakom malom okne sa volič True alebo False .. vyberte pravda a vy by ste mali byť dobré. Regrads dfullmer
