Ako sa zachovať NF?
B
brmadhukar
Ahoj,
Môžem použiť malú hodnotu kondenzátora v sérii k zvýšeniu impedancie k zníženiu výkonu signálu k mojej LNA.Vzhľadom k tomu, kondenzátor je bezstratový to znamená, môj NF nezvýši.
BR
Váš prístup nie je správny, pretože budete meniť vstupná impedancia systému.Potom, zdroj a vstupnou impedanciou bude bezkonkurenčný, čo vedie k zvýšeniu šumové číslo
Ahoj,
Nech sa stane čokoľvek, alebo požiadať o zníženie vstupného signálu na LNA, signál-k-šumový príkon pomer trpí, takže vaše NF tiež trpia.
Myšlienka s pomocou (viac či menej bezstratové), kondenzátor môže byť výhodou, ak ho používate k negatívnej spätnej väzby vo vnútri pomerne širokopásmový zosilňovač (podobne ako širokopásmový induktívny spätnú väzbu ako uskutočnenej Norton), udržiavať na najnižšej možnej NF.
Zaujímalo by ma, ak máte jeden veľký signál, ktorý spôsobuje ťažkosti a chcete, aby zmiernila, ale blízko, že veľká signál je tam jeden alebo viac slabé signály, ktoré chcete doplniť?V tomto prípade je jediným liekom je použiť vyšší dynamický rozsah LNA (to stojí viac a bohužiaľ sa spotrebuje viac DC príkonu).Pásmo-pass filtre / selektívne zosilňovače sú tiež možné, ale závisí na podrobnosti sa môžete zvážiť.
rgds, unkarc
Ahoj,
Mám RFIC s dostatočným zisk, ale vyššie NF.Chcem znížiť NF, ale mala by udržiavať celý systém získať konštantné.To je možné len s nízkym šumom zosilňovača.ale zisk je problém.Ak budem mať viac získať, ako je potrebné tepelný šum samotný bude viac.
Môžem nejako zlepšiť NF bez zisku LNA.
BR
unkarc Napísal:
Ahoj,
Pásmo-pass filtre / selektívne zosilňovače sú tiež možné, ale závisí na podrobnosti sa môžete zvážiť.rgds, unkarc
brmadhukar,
Prvá etapa vás systém zavádza NF, takže nemožno uniknúť pomocou LNA s tým lepšia NF, než ten, ktorý máte teraz.
Tam je jednoduchý shareware software pre štúdium návrh systému s problémami etc NF: RfWorkbench od Kirt Blattenberger, pozri
http://www.rfcafe.com/business/software/rf_workbench/rf_workbench.htm
Môžete zadať svoj systém v diagrame tvorí blok sa príslušné údaje pre každý blok (zisk / strata, NF, IP, atď) a môžete hrať si s číslami nájsť riešenie vášho problému.
na cswang:
Vďaka za zaujímavé info, som nečítal, že.
rgds, unkarc
Dobrý deň,
môžete ľahko design diskrétne LNA pomocou NEC časti ako NE68139.
Použite konštantný prúd ovplyvňovať, takže možno stabilizovať pracovný bod.
vďaka
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsmev" border="0" />
Ako o používaní mozgov / emitor sériová induktancia?To zmení vstupný zápas bez pridania ďalších hluku do systému.
pomocou paralelný brána-drain negatívnej spätnej väzby-tiež znížiť zisk a zlepšiť NF.
Ak máte toľko energie, že signál preťaženiu systému, nemusíte držať nízke NF.Odstup signálu od šumu je vysoká začať.Mali by ste zvážiť vyradenie zosilňovač od signálového reťazca alebo pomocou jedného s menej zisk.
Ahoj,
Správneho ovplyvnenie prúdu pre LNA je najdôležitejšie pre udržanie dobrej šumové číslo.Skúste Simulácia a taktiež on-palube tuning je nevyhnutné pre optimalizáciu NF.
RGS
CMOS LNA nemá vyzerať ako dobré riešenie vôbec.Zvyčajne, LNA použitie GaAs alebo sige.BJT nie je moc dobrý na šumové číslo, ale je ok pre nižšie frekvencie, ako je nižšia, než 800MHz.
Ahoj,
Thnx všetkým za info.Snažil som sa pomocou kondenzátora.Použil som 47pF, ale nemohol som dostať SRF Spoločnej poľnohospodárskej politiky, sa zvýšila o 1,0 dB NF a keď zkratovaným NF príliš nezmenil.
brmadhukar
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Môžete použiť rad SPP a shunt ind, aby zápas okruh s nízkou úrovňou šumu zvýšiť.
