S
shengwuei
Vážení, mám vysielací / prijímací systém, ktorý je funkčne pracovať, ale majú "tlmenia (?)" Problém na prijímacie ceste. Jednoduchý systém bloková schéma, ako je znázornené nižšie, môže malý, ale nie zanedbateľné "tlmenia" krivka byť pozorovaná pred aj po prijímať zosilňovač (cykluje červeno ako na obrázku nižšie, tento problém sa vážne po zosilnenie dostane zosilňovač). Nie som si istý, je to "tlmenie" problém, alebo nie, pretože frekvencia vlny je oveľa nižšia, ako prenášaného signálu (50MHz). Pridal som nejaké série kondenzátor odfiltrovať priebeh, ale našiel jeho k ničomu. Možno tam je ešte nejaká vysoká frekvencia časť (v blízkosti vysielacej frekvencii) vnútri krivky tak jednoduché low-pass filter nebude fungovať. Myslím, že som potrebné nájsť príčinu "tlmiaci" problém, takže môžem robiť to úplne zmizne v prijímajúcom ceste. Naozaj nemám potuchy o tom, ako tento problém vyriešiť, môžete mi niekto dať nejaké vodítko na to? Cenené pre váš vstup.
