Ako sa pripojiť Lap Najlepšie s Micro 89C51
M
mak_goel
Dear all,
Som pracujúci na 89C51 mikroradiče a kódovanie v montážnej jazyku.Chcem sa pripojiť môj systém s notebookom a vidieť všetky parametre LCD na notebooku a tiež zmeniť nastavenie ako dělám pomocou prepínačov.
Láskavo pomoci žiadneho orgánu.
Thanks & S
Mak
N
news
Termin "snowshoe" odnosi się do metody jaką spamerzy wykorzystują wysyłając swoje wiadomości przez duże obszary Internetu, ciągle utrzymując je na powierzchni, tak jak to robią rakiety śnieżne.
Read more...
I
IanP
Pripojenie mikrokontroléru 89C51 k notebooku
na sériovom porte, ak je jedna, alebo ak sa tak nestane, použitie USB-to-Serial Converter ..
Po pripojení, použitie Windows HyperTerminal ..
Program váš mikrokontroléru takým spôsobom, že používa sériový port narušili sehnat príkaz, ktorý vám bude klasifikovaním z notebooku
na klávesnici ..
Napríklad, ak ste typ "0", jeho ASCII zastúpenie "30h" v hexadecimálním a toto číslo bude odoslané cez sériový port k mikrokontroléru ..
Keď sa to dostane "30h" program ho poslať späť ASCII reprezentáciu vybraných registrov ..uvidíte je na notebooku
to HyperTerminal obrazovke ..
Pozdravy,
IanP
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
M
mak_goel
Vďaka každý orgán pre Vás skoré rsponse.
Já jsem jen s uvedením podrobností o môj projekt nižšie:
Chcem vidieť niektoré parametre LCD na LAP hore.Parametre sú v nasledujúcej tabuľke:
1) Sieťové Volatage = 230V AC
2) Sieťové vysokého vystrihnúť = 275 VAC
3) Nízka Manis vystrihnúť = 150VAC
Moja controlller jede až takmer jedno relé na týchto nastavení Sieťové Vysoká vystrihnúť & Sieťové Nízke rezané a ukazuje zmeny v napätí na LCD tiež.Chcem vidieť všetky parametre pre LAP TOP displeji..I chce zmeniť nastavenie ako Sieťový Vysoký & Sieťové Nízke vystrihnúť v LAP TOP throgh svojich kľúčových palube.a ak sa niektoré zmeny v Sieťové Volatge, to by mala ukázať na LAP TOP displeji.
V krátkej LAP TOP obrazovke by mala byť výmena LCD a Kewboard spínač mikrokontroléru prepínačov.Thanks & S
Mak
J
jayavardhan
Potrebujete pripojiť svoj RS-232 na sériový port v notebooku a notebook predné by mali byť použité na zadanie hodnôt alebo môžete použiť HyperTerminal, aby sa napätie v sieti a nastavenia prahov.
B
Budhu
Píšete dve programové, jeden beží na PC a spustiť na mikrokontroléru.
1.PC stranu: čítaj klávesnici určiť hornej / dolnej limitnej hodnoty napätia a pošle hodnoty na mikrokontroléry, dostávať aktuálne hodnoty napätia z mikrokontroléru, že všetky hodnoty sa zobrazujú na monitore PC.
2.Mikrokontroléru stranu: monitorovanie napätia v sieti a posielať aktuálnu hodnotu na PC, dostávajú hornej / dolnej napätie nastavenie a ovládanie relé.
Predpokladajme, že ste už oboznámení s Windows programovania, aby vstupy z klávesnice a obrazovky na počítači nie je žiadny problém pre vás.PC pre komunikáciu s mikrokontroléry, potrebujete ovládací prvok ActiveX s názvom MsComm.OCX, ktoré je možné využívať od VB, Delphi, Visual C
atď
Hardware prepojenie medzi PC a mikroradiče bolo opísať pomocou IanP
M
mak_goel
Ďakujeme všetkým, aby espond.
Pán Budhu je predpokladom, že vím, okná, programovanie, ale je mi ľúto, že i dont vedieť totéž.Viem len montáž kódovanie.Mohli by ste mi pl sprievodca postupovať v tomto smere na niekoľkých tutoriol alebo niekoľko príkladov.I dont know how možno postupovať aj teraz.
Thanks & Regards.
Mak
M
manish12
Pridať túto k vašim informačným
1] XTAL = 11.0549MHz [baud reat 9600KBS]
2] NULL MODEM NA PC SIDE.
3] izolát [menej nákladné] V HV OD VÁŠHO nákladné notebooku
4] Počul som, že prenosný počítač má COM port NAPĚTČ LEVEL PROBE, premýšľame o tom.I
doesnt mať SO Nejsem CONFIRM.
