Ako použiť kryštálový oscilátor do mixéra?
C
Circuit_seller
Nazdar
Chcem sa crystall oscilátor do mixéra a chcete filtrovať nechcené harmonické.Aké je najlepšie riešenie?
Pozdravy
Závisí na rozsahu mixerfrequency.
V niektorých prípadoch je možné navrhnúť subharmonický mixer, takže je Cristal Oscillator LO.
LO-li príliš vysoká frequencyrange, skontrolujte, či je možné ju modula dáta a potom použiť ako Krištáľový IF.
DJ
Oscilátor bude mať harmonické pravda, ale čo sa zhorší, čo je mixér.Všetky harmonických môžu byť odstránené, v oboch prípadoch pomocou filtrov.
Ak je to veľmi dôležité pre vás, prvý filter na výstupe z oscilátora, potom sa presunie do výkonového zosilňovača, ktorý je schopný výkonu 10 dB, alebo tak, viac ako potrebné na pohon mixéra.Tento "späť" mali by sa zosilňovače veľmi lineárna.
Páčilo sa simulovať obvod a našiel problém s harmonické?
Chystáš sa designu mixér?Ak áno, môžete vytvoriť paralelné alebo antiparalelne diódy pár znížiť dokonca alebo špeciálne harmoics.Ak nie, môžete použiť úzkom pásme BPF na výstupe Cristal.
DJ
Veľa závisí od typu kryštálový oscilátor máte v úmysle využiť.V prípade oscilátora typu Pierce, mali by ste mať signál zo vstupnej strane aktívneho zariadenia.V tomto bode by mal byť signál čistý sinwave s veľmi malým obsahom harmonických.Ak máte možnosť voľby, použitie AGC skôr ako selflimiting design, aby harmonických na minimum.použiť dizajn, ktorý umožňuje mať signál po tom, čo filtroval krištáľ tie dobré by bolo: emmiter viazanú, Pierce, Butler.Hope this helps.
Nazdar
Chcem 21.4MHz - 455KHz LO signál aktívny mixer pomocou crystall oscllator.Chcem navrhnúť BPF po crystall oscilátora na odstránenie harmonických, tak moje quetsion je "Čo je najlepšie nastavenia".
LO pohonu, je-10dBm.
S pozdravom
Ak hľadáte dobrý výkon filtra, ako by som si odporučiť, aby si práve kúpiť lacný monolitické kryštálové filtre sa sústredil na 21.4MHz.Myslím, že si môžete kúpiť tieto bežne od digikey.objemu, tieto filtre sú veľmi lacné.
Ste si istí, harmonické generované Xtal oscilátora sú "zlé" pre konverzný mixer?
Vzhľadom k tomu, mixer, je nelineárna zariadenie, je v rámci vysokej úrovne harmonických, tak harmonické generované oscilátora môže byť NON problém.
Ak viem, že ste urobili svoju myseľ a dospel k záveru, že pre konkrétne cristal oscilátor musíte filter harmonických.
Nájdete MURATA LPF normaly používané pre DC.Alebo cristal alebo LC LPF.
Ak viete, že najproblematickejšie harmoinc myslím, že BSF miesto.
