Ako otestovať a dizajn nA aby okruh
A
alvays
Potrebujem navrhnúť obvod, Current-k-Voltage, s 0.6um CMOS MixedSignal Technology., Ktorá má teraz tak nízke, ako 1NA.
Aký je zásadný bod, navrhnúť, že?A ako si môžem overiť, 1NA aby prúd, ktorým testovací nástroj?
Sorry, ja nemám potuchy, ešte teraz.
Nazdar
Možno, že tento čip alebo opatrenia, spôsob vám pomôže
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/acf2101.html
S pozdravomZnie 1 minúta:Nazdar
S pozdravom
V podstate, meranie nízkych prúdov možno ľahko s operačný zosilňovač s rezistorom v ceste spätnej väzby.Pretože váš rozsah je v nA, budete si musieť kompenzovať nízke, nízky kľudový prúd operačný zosilňovač.Osobne by som odporúčal LMP2011 z Národného, ale ostatné diely sú tiež vhodné.Nemal som iné konštrukčné parametre, a tak som vybral to druhé.
Tento konkrétny časť je kompenzované-kompenzovaná, čo znamená, že môžete merať len pomaly-rôzne prúdy, v podstate offset pravidelne upravuje vnútorné časti, čo možno vykonať pomocou jednotlivé časti, ale ukazuje sa dostane zložitý, to len časť nákladov na 0,98 dolárov.
Inou metódou by bola pomocou vrtuľníka / syncronous usmerňovač, ale je práve tak zložité.
Takže som vybral docela základný okruh, ktorý je uvedený na obrázku.Kľudový prúd pre časť je 5pA, čo je 0,5% svojho rozsahu.Offset 60uV maxnad teplotu (nižšie v prípade, že rozsah je obmedzený).Úbytok napätia cez odporník 10MΩ bude 10mV na 1NA, takže to je ďalší chyba 0,6%.Ďalším prispievateľom do chyba bude 10MΩ odpor.Skúste sa dostať rezistor s nízkym tempco.Predpokladajme, že máte jeden s 25ppm / ° C.Ak váš temp rozsah 0-40 ° C, iba, potom máte z toho 0,1%.
Zisk je nastavená na 100 o R2, R3., Ktorá umožňuje nižšiu hodnotu pre odpor R1, ktorý je jednoduchšie získať a stabilnejšie.Ak chcete nastaviť zisk za účelom vyrovnania tolerancie, já bych jednoducho pridať ďalšie odpor paralelne buď s R2 alebo R3, bez hrnca.Len spájkovanie rôzne odpory a kontrola kalibrácie, kým si to pravé.
Pokiaľ ide o produkciu nA prúdy, budete musieť zohnať veľmi vysoké hodnoty odporov (100MΩ niekoľko z nich) a spojiť ich do série s veľmi nízkym napätím, 0.1V alebo tak.
Uvedené hodnoty sa bude maximálny výkon bude Vo =- R1 * (R3 / (R2 R3)) = 1V pre 1NA vstup.Vstupný odpor R1 / (R3 / (R2 R3) * Ao-1) = 3.3kΩ pre Ao = 300.000.(Môžete vziať do úvahy pri výpočte súčasnej Vyrábate pre testovanie).
Čisté usporiadanie je potrebné, PCB by mala byť bez toku zvyškov, špina, atď Vstupné tienenie je odporúčané.
Pre viac informácií o tomto nájdete aj táto appnote: http://www.national.com/an/AN/AN-242.pdf
Obvodov 11 a 12 sú vhodné.Obvodu 12 môže byť zjednodušený málo.
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
Len chcel pridať niekoľko vecí:
Rezistory R2, R3 Tiež je potrebné mať nízku tempco.
Kompenzáciou môže byť potrebné.Použite hrniec pridať veľmi malé napätie na vstupe operačný zosilňovač.Úprava by sa malo urobiť s skrat na vstupe.Ako som povedal predtým, ne hrniec by mal byť použitý pre zisk.
Tienenie celého obvodu môže byť potrebné.
A nakoniec, môže byť najlepší banku celé zhromaždenie chrániť ju pred vlhkosťou.
Späť na výrobu nA prúdy, môžete získať tak-zvané jednosmerné napätie štandard pre výrobu klientov vysoko presné nízke napätie a použitie vysoko precison high-ohm odpory do série s napätím získať extrémne nízke prúdy.Nie som si vedomý žiadnej komerčne dostupných nanoammeter.
