Ako opraviť BGA balíček?
L
Laplace
Tam je miscontact medzi čipom videá S3 a rady na mojom notebooku. Čip má BGA balíček. Existuje nejaký spôsob, ako to opraviť bez špeciálneho vybavenia? Vďaka ...
Laplace, sme použili na opravu miscontacted BGA tieto pomocou spájkovacia kvapalinu a spájkovačkou v prípade, že lopta bol na vonkajšej strane BGA, ak jej vnútri potom by jediný možný spôsob, ako opraviť ich odstrániť, tým riskujete poškodenie BGA a PCB jeho na. ide Dreyer
Môžete získať prístup k loptičke? Ak máte zle reflowed BGA spoj, potom môžete podozrenie, že bude viac high impedancia alebo čiastočne zrútila ty. Ako naozaj, nie je doporučené, posledné možné opatrenie, môžete pridať ďalšie tok do zariadenia, ohriať prepracovať teplote, zatiaľ čo použitie minimálnej sily na povrchu prístroja (zatlačením dole). Vynútenia loptu kolaps. Šortky sú BIG riziko tu a temeprature profilu musí byť konštantná po celej zariadenia. Na niektorých prepracovať staníc, ktoré možno použiť na odobratie nástroj, ak má vákuovú vyzdvihnutie. Umiestnite malý PTFE bloku na prístroji tak, aby pick up pružinu aplikuje tlak na zariadenia, ale namiesto toho, alebo robiť odobratie cyklus, stačí otočiť teplo preč po meranom období. Ale ak vaše PCB má spočiatku plán alebo entech povrchovej úpravy, a nebol reflowed správne začať s, potom sa dostať dobrý prúd do starého kĺbu by tu blízkosti nie je možné bez plného prepracovanie ako podložku bude s najväčšou pravdepodobnosťou príliš pošpinená. Opäť, toto nie je odporúčaná metóda, ale zúfalý akt typ scenára.
aspoň budete potrebovať horúceho vzduchu spájkovačka a použiť horúci vzduch čipu s použitím akejkoľvek sily na čipe lopty nastaviť tam pozície by sama zastrihne povrchové napätie. Myslím, že to je len skúšobné, čo môžete urobiť. Ak prejdete removingthe žetón, ktorý bude prechádzať aj reballing procesu a obaja z nich potrebujú drahé špeciálne náradie. všetko najlepšie
Ahoj, Al Farouk má pravdu. Môžete to urobiť s teplovzdušnou spájkovacie pištole. Nastavte teplotu na 250 stupňa Celzia a zahriať čip up (zvyčajne to trvá asi 15 sekúnd). Teraz vziať klieštiky a kliknite na čip veľmi starostlivo - to bude trochu pohybu a prejsť späť na svoje miesto. Good luck! PS: Navrhujem vyskúšať najprv na starých doskách. Táto akcia si vyžaduje určité expirience - Nebudeš úspech na prvýkrát.
prepáč, že som urobil pri písaní Mistake myslím (Použiť horúci vzduch bez o uplatňovaní žiadne sily na čipe gule prispôsobiť svoju pozíciu tým, že na povrchu tenssion)
