Ako odpovedať krištáľové filtre na 50 ohm na vstupe a výstupe?
7
7rots51
čo je MAX príkon pre 45MHZ krištáľové filtre? (nemôžem nájsť dáta v listoch) Ako odpovedať krištáľové filtre na 50 ohm na vstupe a výstupe? Existuje nejaký dobrý aplikačnej poznámka alebo schéma na internete?
Ako môžeme chrániť krištáľovo filter prijímačom okruhu pred viac ako-10dBm príkonu? Ako zabrániť jeho poškodeniu?
[Quote = 7rots51], ako môžeme chrániť krištáľovo filter prijímačom okruhu pred viac ako-10dBm príkonu? Ako zabrániť jeho poškodeniu? [/Quote] Moderný dizajn má prijímač sa pozrieť na všetky prijímača je 'fázach' a komponentov, ktoré budú definovať k obmedzeniu pódia "blokovanie" alebo non-lineárne reakciu na vstupnom maximálnu prijímača špecifikácie. Vždy budú existovať nejaké hranice niekde v konštrukcii prijímača a to je to, čo vytvorí časť (spolu s ním sa šumu spec) prijímač s dynamickým rozsahom špecifikácie, že? Obvod AGC Ovládanie vstupnej ATT môže byť užitočné v niektorých prijímačov návrhy na riešenie niektorých čiastkových obmedzenia, napr IF filtre, detektory, mixu, atď Lefty
Ak je viac ako-10dBm ~ 5 dBm bol aplikovaný na krištáľovo filtra, čo bude sa stalo? Bude poškodený alebo jeho charakteristika sa zmení natrvalo? Ak viac ako 5 dBm použiť to, čo je hapened?
Spoločný PRATIC je dať späť do zálohovania dióda b4 vstup do príslušných filtra krištáľu, ktorá by mala obmedziť ur príkon asi málo dBm.
