J
jgiardini@invap.com.ar
Som vývoji metódy pre odhad polopevný koaxiálny kábel parametre.Táto metóda potrebuje meď disku tak, aby skrat v outter dirigent a stredu vodiče.Tento disk má díra vo svojom strede pre kábel Vnútorný vodič prenikať to (disk je ako meď umývačka).Akonáhle conected na kábli, je prúd v disku štruktúru tokov v radiálnych manera.
is the inductance of the copper disc, measured between the center and the outside (the disc it is going to operate at 1275MHz).
Čo potrebujem vedieť,
je indukčnosť z medi disk, merané od stredu a mimo nej (disk sa bude pracovať na 1275MHz).
V skutočnosti,
potrebujem odhad hodnoty indukčnosti (rovnica, napríklad), alebo spôsob, ako simulovať štruktúru (v HFSS 8 alebo Ensemble 7 preferential).
Vďaka!
V skutočnosti,
Vďaka!
