Ako navrhnúť strihanie pre daný okruh?
C
crazy4analog
Ako navrhnúť strihanie pre daný okruh? Aj unavený nájsť materiál, sa odkazovať na orez obvodov, ale nemohol nájsť .. Myslím, že nie som hľadá správne slová: | Vďaka
[Quote = crazy4analog] Ako navrhnúť strihanie pre daný okruh? [/Quote] Použitie DAC [/url]!
Ako Erikl povedal, ak potrebujete skrátiť analógové napätie pomocou DAC. Ostatná výbava techniky zahŕňajú načítať dáta do posuvného registra na PowerUp, výstupy z posuvného registra ovládanie jednotlivých tranzistorov NMOS, že krátke určitých možností, mohlo by to byť skrat sub-odpory, ktoré tvoria celý odpor v referenčnom zakázanom pásme pýtať. Ďalšou možnosťou je tavený odkazy. Tie môžu byť vysoko Metal - 1 šortky všetkých sub-odpory okrem základne odporu používaných v BGap vyššie. Tie, ktoré sú potrebné na upresnenie BGap výkonu sú Laer zničené k otvoreniu krátkej a aktivovať, že odpor, ktorý bol skrat. Trest je veľký usporiadanie požiadavky na poistku a náklady na laser poistky na oplatku sondy. výhodou je, že je veľmi jednoduché realizovať. Podobne ako je to eFuse, poly poistka hovorieval vytiahnuť (v), NMOS, že šortky z možností. Ak je poistka je spálená, je NMOS rozbehol slabým strhnúť a skrat prvok stane aktívny. To je dole bez použitia externého laserov s použitím dostatočne aktuálne po poly poistku, že sa taví na otvorenom stave. Jedná sa o jednorázovú programovateľné trim podobné kovu, laser poistku, ale môže byť vykonaná po časť je zabalený a možná po časť je viazaná na konečné PCB. Nevýhodou je zložitejšie obvody.
