Ako nahradiť balun?
Y
yellowtooth
V mojom návrhu je RF prepínač, ale já hodnoty chcete použiť balun.
Takže musím používať niektoré súčasti alebo paušálne microstrip línie, aby mohla pôsobiť ako balun.
Ale já vím, jak hodnoty navrhovať súčasti alebo microstrip riadok 's hodnotou.
Napríklad http://www-s.ti.com/sc/ds/trf6901.pdf, na strane 26 a 27.
Vstupný port je diferenciál s Z = 2-J4, iba štyri zložky (C12, C13, C16 a L2) zápas je na 50 ohmov sigle skončil port.
Ako navrhnúť hodnoty jednotlivých zložiek?
Môžete to urobiť v dvoch etáp.Najprv previesť impedancia úrovni pomocou skúšobnú verziu stiahnuť z Zmatch http://www.zzmatch.com/
potom použiť most typu balun s cievky a kondenzátory, ktoré majú Reaktancia X ohmoch na vašu pracovnej frekvencie, kde X je impedancia úrovni balun funguje medzi.Most by mal byť spracovaný v tvare kosoštvorca s najvyšší vrchol pripojený k nerovnomerných smerom a dolná vrchol uzemnění.Ľavej a pravej rohy sú vyrovnané prístavu.Kondenzátorov sú v ľavom hornom a dolnom rohu nohy medzi rohmi a induktory sa v pravej hornej a dolnej ľavej strany.Tie by mali skončiť s pútkom na LCLC bude asi na samotnej.
Ahoj nadýmavý,
Mám DL mäkké,
ako sa zdá iba jediný zápas skončil prístavu impedancia.
Do U znamenať, že v prvej fáze I, by mala zodpovedať RF prepínač na X ohm?
Potom v druhom kole, som jediný prevod koniec diferenciálnu port?
Ale ak áno, ako môžem vedieť, X?Jedná se 4 porty siete.
PLZ DL PDF podobe TI prvý, tak mi povedz, ako navrhnúť L a C.
Děkuji U.
Prečítajte si dokument môže pomôcť ...
http://images.rfdesign.com/files/4/0100MIRON20.pdf
Ďakujeme U šifrovaných.
Súbor je veľmi užitočné pre mňa.
Ale ja som stále nevedel, ako môžu spoločnosti TI robiť prácu tak málo (iba 3) komponenty.
Zatiaľ čo do aktu, musia aspoň 4 komponenty.
V TI vstupný obvod nie je balun.Ich použitie fázového posunu k pohonu diferenciálnu vstup na LNA.
Tie prvé previesť z nízkej impedancie komplex na konečnú len skutočné impedancia, že je potrebné tlačit vtiahnite (bilancia) s tradičnými typy sietí (L, T, pi).Mosta obvod som opísal, je naozaj dve fázy shifters paralelne.Jeden smeny plus 90 stupňov a iné posuny mínus 90 stupňov.Ak sa vezmú výstup medzi týmito dvomi je činí 180 stupňov od seba alebo tlačenie alebo ťahanie vyvážená.X hodnoty impedancia je hnacou jedinej skončili impedancia alebo push vytiahnuť bočné impedancia, pretože sú rovnaké.
Ahoj šifrované,
V PDF strana 10 riadok 1,
hovorí sa, že TI vstupného obvode má 2 úlohy vrátane kompenzácie a fázový posun.
Napriek tomu,
že U know-how pre výpočet L jeden C hodnoty?
Je to ťažké vysvetliť, v krátkych textových správ (niekto prosím majú ísť!), Ale ak máte konkrétny príklad
budem snažiť pracovať na určitých hodnôt.
Všimnite si, že LNA vstup do príkladom je 500 | | 0.7p.To je asi Zin = 100-j200 na 900MHz a nie ako citovaný v prvej správe.
Myslenia by to mohlo pomôcť s vaším problémom prispôsobovania
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veľmi Happy" border="0" />
Ahoj šifrované,
U hodnoty Prečo myslíte, že to je len príklad?
Na ceste, Zin = 100-j200 = (2-J4) * 50.
