Ako na prelome LT1374
E
EngineersForge
Zdravím všetkých: Som skončení vyriešiť ťaživý konfiguráciu spínaný zdroj, objednávacie číslo LT1374. V našom návrhu, je potrebné tento prepínač a okruh zapaľovanie urobiť nasledovné: 1) Predvolený OFF, iniciačné signál nie je k dispozícii. 2) iniciačné signál je snímaný, optocupler zapne prepínač 3) Switcher ponúka 3.45Vdc na LDO na 2.8Vdc, ktorý udržuje prepínač na dobu neurčitú 4) iniciačný signál je odstránený optocupler vypne, LDO udržuje prepínač O kým nie je o vypnutí mikrokontroléru potom, čo vykonáva riadené vypnutie. Problém je v tom, že prepínač na vypnutie PIN je vlastné ovplyvnenie keď zostanú otvorené. PIN má dva prahy. Na 2.38Vdc Switcher ide do blokovania, a 400mVdc vypne úplne. Je potrebné vypnúť úplne, aby bolo dosiahnuté minimálneho odberu elektrickej energie. Vzorky (sorry, že je veľmi jednoduchý) nefunguje správne, aj keď by malo. Problém sa zdá, že je prepínač vypnúť PIN zdrojov príliš veľa prúdu (asi 300uA a je určený len pre 3.5uA). Z nejakého dôvodu, všetky s vysokou bočnou switch sa čiastočne zapnúť? Otázka: Je lepší alebo jednoduchší spôsob, ako riadiť vypínanie pin LT1374, bez použitia type germánium nízkou strane vypínač? Akékoľvek návrhy budú ocenil! Mnohokrát ďakujem, MK
