Ako náboja kondenzátora v negatívnom
B
bas
Ahoj, ja som vedel, či niekto mi môže pomôcť odpovedať na túto otázku, ako môže kondenzátor poplatok zápornou polovicu cyklu striedavého sínusového napätia sa obvykle vidieť v tomto prípade v pulzný generátor pomocou diaky. Výsledkom je rad pozitívnych a negatívnych impulzov vďaka
Kondenzátor stačí potenciálny rozdiel účtovať bez ohľadu na polaritu. Všetky kondenzátory, okrem tých elektrolytických možno nabíjať kedykoľvek polarity, elektrolytické ty vyhodiť nie preto, že uloženie poplatkov, ale vzhľadom k elektrolytu. A tak sa vždy nájde u Mylar alebo keramické kondenzátory v obvodoch DIAC alebo napájací obvody všeobecne
Áno, má pravdu. Nepolárne kondenzátory môžu pracovať vo všetkých obvodoch, ale elektrolytické tie môžu byť použité iba v neustálom polárnych situáciách ... ak sa môžu objavovať! Zdravie.
Vďaka hoši Som naozaj vďačný, som dostal nápad, ale teraz môžu byť tieto kondenzátory účtovať vysoké hodnoty napätia?
Každý kondenzátor napätie max hodnotenie, dané výrobcom, nad ktorou by sa nemali používať. Napätie závisí od typu (dielektrická konštanta) a hrúbkou dielektrika médiá. Elektrolyty a papier majú oveľa nižší dielektrickú konštantou ako keramické alebo Mylar. Podobne, hrubšie dielektrická, viac napätia, to môže zvládnuť .. Avšak, od štúdií u ur bude vedieť, že rastúca hrúbkou dielektrika tiež znižuje kapacita .. tak, aby plocha dosky musí byť primerane zvýšiť. To je ďalšia výhoda keramické kondenzátory a Mylar, oba materiály majú tak vysokú dielektrickú konštantou, ktoré vydržia veľmi vysoké napätie na podstatne menšiu hrúbku, pri elektrolytické kondenzátory sa smiešne veľké s vysokým napätím.
Dobrý deň. Mal by som potvrdiť fsahmed inokedy. On má dobré informácie o kondenzátory, a on povedal, skoro nič o Cap.s a vplyv vyšších napätie na ich veľkosť. Môžete používať keramické kondenzátory alebo Mylar pre vyššie napätie.
Ako už bolo spomenuté, Cap je nepolárne zariadenia. Takže pozitívny polovici cyklu, že má pozitívny elektrického poľa (akýkoľvek odkaz) a zápornú polovicu cyklu, má to negatívny elektrický podania. Elektrické pole je to, čo má náboj a tým aj napätie. Ak sa chcete uložiť u viac náboje, usee kaskádových. Každá čiapka je napätie limit!
electroyltic nie sú dobré kondenzátor majú zlé tolerancie .. sú objemné ... Dokonca aj vtedy sme použiť, prečo ich použitie je nevyhnutné ....
mimo polárny kondenzátory s vysokým napätím ,,,,,,,,, potom áno, ale nie polárny kondenzátory zvyčajne nemáte veľký rozsah napätia ..... myslím všeobecne
Pre vyššie napätie je potrebné poplatok čerpadlo okruhu napumpovať napätie.
