Ako MESURE etapu signál
P
penrico
Ahoj kluci,
nemám signál, že neexistuje žiadny spôsob, ako dostať presne to frecuency
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Plač alebo veľmi smutný" border="0" />
Viem, je to medzi 50khz k 80kHz.
Môj problém je v tom, že potrebujem poznať fáze to.Môžete mi nejaké rady, v akej techniky použiť na získanie fázy tohto signálu.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="V rozpacích" border="0" />Vďaka
Musíte vedieť, frekvencia merania fázy presne.Tiež fáza je v porovnaní s buď iný signál, alebo s referenčný bod, ako sú t = 0.
Za surové merania,
môžete použiť komparátor a zistiť, či je pozitívne a negatívne prebiehajúce nulu križovatkách.
nadýmavý: Já vím, že musím poznať frecuency sa dostať do fázy, keď som rozmnožím signálu s Sines a cosines na rovnakej frecuency môžem dostať do fázy, ale problém je v tom, že môj signál sa môže líšiť od strednej frecuency, a já ne 't mať presne frecuency, ktoré som dostal, moja otázka je, ak tam nejaké metódy na získanie fáze poznať frecuency.
Thanks in advance
To znie ako nemožná situácia, ak viete niečo o očakávané fázy variantov.Predpokladám, že tieto varianty sú akési modulované informácie, áno?
Ak tak urobíte, že zložité multipication pomocou frekvencie hádat ako 65kHz, vidíte všetky užitočné informácie v produkcii?Možno si môžete zamknúť na niektoré známe opakovaním vzorom v oblasti informačných a používať ju ako referenčný fázy.
echo47, môžem povedať, že zavedené varianty sú akési modulácie, ale
to nie je model vôbec, okrem toho, že zavedené zmeny sú pomalé a nikdy strongs.
Ahoj penrico,
Musíte mať odkaz.Táto fáza je definovaná s ohľadom na tento odkaz.
Všeobecne platí,
že fáza je časovo-závislé.
Myslite na phasors.Kedykoľvek fáze je uhol medzi phasor signálu a referenčného phasor.
Ak váš signál je sinusoida s frekvenciou odlišnou od referenčného signálu, jeho fáze zvyšuje (alebo znižuje) s časom.
Nech je signál
x (t) = Re (A (t) * exp [j * (w * t phi (t))])
kde A (t), w, phi (t) sú reálne.
Ak je referenčný signál
r (t) = Re (exp [j * (w0 * phi0 t)]),
Fázy x (t) [so zreteľom na odkaz] je phiX (t), ktorá spĺňa
x (t) = Re (A (t) * exp [j * (w0 * t phiX (t))])
Takže fáze x (t) je
phiX (t) = (w-w0) t phi (t)-phi0
Pozdravy
Z
Vďaka Zorro, ale existuje spôsob, ako odstrániť (w-w0) t faktor?
Hmmm ...
Tie by mali w0 = w, ale ak w nie je známe ...to nie je možné.
Každopádně, meradlom fáze má zmysel v súvislosti s odkazom.Tie by mali určiť:
1) Aký je váš odkaz?
2) Čo mienite urobiť s touto fázou?
Z
Zdravím všetkých.
Nejsem veľmi istý, že som úplne undertood problém, ale ....
Moja predstava je nasledovné:
Myslím, že odkaz je naozaj nevyhnutné k tejto fázy.
Tento odkaz môže byť obyčajným meškanie.Za predpokladu, že pre všetky freqquencies v požadovanom rozsahu toto oneskorenie je menšie ako 360 stupňov ...
Predpokladáme, že amplitúda je konštantná (je možné získať pomocou akéhokoľvek druhu obmedzovač amplitúdy, napríklad s využitím opamps a diódy).Je približne sínusovej forme, a že niektoré fázy modulácie,
tj informácie, ktoré sa chcú dostať ....
Ak rozmnožím vstupného signálu sama oneskorovať pevné oneskorenie nad získate:
v1 = A0 sin (WT)
v2 = A0 sin (hm w t0)
A0 = sqrt (2) * A
v1 * v2 = (A ** 2) [sin hm * sin (WT w t0)]
Potom
v1 * v2 = (A ** 2) [cos (2WT wt0) cos (wt0)]
Pomocou filtra dolnopriepustný filter pre potlačenie druhej harmonickej a za predpokladu, že druhá harmonická na najnižšiu frekvencia je vyššia ako najvyššia frekvencia.
v1 * v2 = (A ** 2) [cos (w t0)]
Predpokladáme, že informácie, ktoré chcete je druh fázové alebo frekvenčná modulácia pre dopravcu:
w = w0 dw (t)
v1 * v2 = (A ** 2) cos [(w0 dw (t)) t0]
Ak t0, je veľmi malý:
v1 * v2 ~ (A ** 2) t0 [w0 dw (t)]
Použitie vysoko priechod filtrom potlačiť DC
v1 * v2 = (A ** 2) t0 dw (t)
Teraz, s použitím integrátor (nízky priechod filtrom):
Integrální (v1 * v2) dt = (A ** 2) t0 Integrální (dw (t) dt)
Integrální (v1 * v2) dt = (A ** 2) t0 PHI (t)
A potom je žiaduce fáza:
PHI (t) = [1 / ((A ** 2) t0)] Integrální (v1 * v2) dt
Dúfam, že to môže byť akékoľvek pomôcť.
Pozdravujeme všetkých
S.
Naposledy upravil Sinatra na
09. októbra 2004 0:25; upravený 3 krát v celkovej
Sinatra,
pretože viem,
sin (w1 * t) * sin (w2 * t d) = 0.5 * sin ([(w1-w2) * td] sin [(r1 r2) * t d])
ale nie
sin (WT) * sin (WT d)! = sin (hm) sin (hm d)
Je nám ľúto Penrico.
Já jen, že zle zapísaný rovnice.
Pokračovanie by malo byť v poriadku.
Ďalším poznámku: som presvedčený, že by mohol byť nejaký dynamický rozsah obmedzenia alebo príliš veľký hluk vo výstupnom signálu.
To by malo byť skontrolované ďalej nejaké simulácie alebo reálnej konštrukcie pre overenie, či technika môže byť použitá .....
Verím, že technika by mala byť v poriadku.
Táto poznámka je zaujímavé, že fáza môže byť dosiahnutá bez potreby externého referenčného kmitočtu.
Prosíme, skontrolujte, či existujú ďalšie prípadné chyby.
Pozdravujeme všetkých.
S.
ahoj všetkým.
Len posledná poznámka:
Pevné frekvencie odkaz nie je potreba už kvôli potlačenie termín w0t0 na vysokej priechod filtrom (DC potlačenie).
Tento termín w0t0 mohli byť použité tiež povedať, čo je na frekvenciu, ktorá je vo vstupnej systém ......
Penrico, máte dsp na tento test ?????
Aký typ dsp??
pozdravy
S.
Sinatra, uvidíme na malom SAD TMS320LF2401A,
I simulovať ho vytvoriť softvér v C Builder, ale nefungujú,
a myslím, že je zlé, že oneskorenie môže byť vyjadrený ako: w t0 a potom modulácie sa nahrádza (w0 dw / dt) * t0
Mimochodom, táto myšlienka je príliš dobré,
jsem Tringa rovnaké, ale nemôže dostať očakávané výsledky.
Nazdar,
zaujímavý nápad.Sinatra, ako si myslíte, existuje nejaká možnosť odstránenia fázy rozdiel 2 signály majú rovnaký frekvencia v tomto smere?
Tu 1 signálu je referenčná, druhý je jeho kópiu, ale zmiešané s bielym hluku.Tento malý signál, musí byť zistený v prítomnosti sumy
nesouvztažný hluk v ako lock-in amplifier akty: fázové posunutie a demodulovanie nasleduje nízka-pass filtra.Existujú algoritmy pre elimináciu fázového rozdielu tejto 2 signály automaticky na všetkých?
Vďaka
Dobrý deň penrico.
w t0 je v poriadku.Ide o fázu odkladu, že sínusový signál bude mať potom, čo bude mať meškanie zložili t0.Myslím, že nie je žiadny problém tam ....
Ospravedlňujeme sa aj za Notation mám použiť pre dw, to znamená, delta ohmega ..... to znamená malú variant w v porovnaní s hodnotou DC w0.Budem musieť študovať viac, aby sa zistilo, či sa jedná o zlý predpoklad, ak môžem použiť neskôr znovu vybudovať integrál, ktorý nám dá fáze .... ale myslím, že je tiež v poriadku.Možná bys mohl zkusit Matlab.Mohlo by to pravdepodobne pomôže viac pekný pozemok s funkciou ....
kirgizz: Váš problém sa zdá byť podobná,
akési inverznou problém.V skutočnosti si myslím, ak si vynásobí 2 signály ako zámok vo vás willl nájsť fázového rozdielu.Normálne pri použití tohto procesu je rozdiel fáza je to, čo hľadáte.Takže som sa veľmi dobre pochopiť váš problém.Prečo chcete odstrániť fázového rozdielu?Čo je to informácie, ktoré chcete extrahovať z týchto malých signál?
S.
PS: Omlouvám se opäť kluci.Musel som upraviť 3 poslednej rovnice a pridajte "dt" termín, ktorý bol v integrál chýba ....
Prečítajte si všetky príspevky.Je nakláňa smerom k digitálnej procesor riešenie.
Dobrý deň, Sinatra,
Četl jsem o metódach používaných v analogických lock-in zosilňovača.A chcem, aby sa v rovnakej SAD.Tieto metódy (fáza shitfing nasleduje multiplikaèného) sa používa na nájdenie rezonancie medzi referenčným a identické malé signál "skrytá" v bielom šumu.Táto úzka šírka malý signál je zosilnený tým, že (a ako je dobrá, ako je uvedené).To
je dôvod, prečo chcem, aby odstránila fázového rozdielu: k dosiahnutiu rezonancie.Mohlo by to byť možno som zle, ale je to moje chápanie lock-in princíp.pozdravy
Sinatra,
Nakoniec som študovať aj vaše sollution, je to OK, že odklad je w t0, bol som simultaing ako metóda funguje, a pracovať
na ok pre zavedené zmeny, môžete získať fáze zmien, keď v porovnaní periodiká signál s ním rovnaký signál meškanie, ak je signál zmeny, keď je v porovnaní s rovnakým signálom pred nejakým časom, uvidíte, že sa signál zmení sama, a jej výsledok, ak fáze zmien, ktoré môžem mať, že výsledok.Vďaka Sinatra, je to, čo
som hľadal.
Dobrý deň Kirgizz.
Myslím, že som hneď pochopil.Chcete len dostať signál z hluku.A frekvencie signálu je parameter, ktorý ste teraz.
Môžete použiť lock-in techniky.Nie je žiadny problém, ak je fázového rozdielu.Fázový rozdiel je extra para-meter, že zámok v technike dám na vás.
Ak tento parameter nie je potreba len ignorovať.
Ak váš signál (na jednej vnútorný hluk) má nejaký druh modulácie na lock-in technikou budú mať tiež.
V zásade by som skúsiť urobiť nasledovné:
1 - vynásobiť signál referenčnej frekvencii, ktorá je rovnaká pre signál chcem dostať.
2 - Pass výsledok do ostré nízky priechod filtrom, vysokú poradí FIR, ak máte dosť sily spracovanie.A so šírkou pásma dostatočne veľký, aby sa nechal modulácie prichádzajúci signál prejsť.
3-Po, že budete mať ako výstup modulácie vášho signálu plus niektoré DC proporcionálne k fázového rozdielu, alebo niečo takého .....
4-Ak nechcete, aby sa fázového rozdielu len prejsť tento výstup signálu prostredníctvom DC bloku (veľmi nízky rez-vypnúť vysokú frekvenciu priechodu filtrom).
Potom si myslím, že to je, že máš informácie .....
Aký je dsp že používate??
Penrico:
Som rád, že som mohol pomoct.Ak máte akýkoľvek výsledok len ozvat znovu a vedie nás informovať o dosiahnutom pokroku.
A otázku, mohol by ste skontrolovať dynamický rozsah signálu a šumu?Verím, že to sú 2 dôležité parametre v tejto žiadosti a parammeters ukáže, ak je algoritmus je naozaj dobrý.
Pozdravy
S.
