Ako môžem zobraziť vlastnosti mikrovlnných filter?
K
kdhsti
Nazdar
Som študovať RF filtrov.
Ako je možné zobraziť vlastnosti (veľkosť a fáza vs frekvencie) zo
RF filtre?Aké nástroje by som mal používať?
Prosím, pomôžte mi.
veľa softvér k dispozícii, ako ANASOFT ciercuit designu
alebo Zvučka softvér.
existuje veľa, a v mnohých asspects rovnako
u možno analyzovať microstrip filtra pomocou EM simulácia, ktorá je najpresnejšia
existujú "tempo, EM očami, IE3d, Zvučka, HFSS
existujú aj filtrovať simulácia v kompaktný model úroveň, ktorá je pre modely TX linky
softvéru.MWO, ADS, Eagleware, Ansoft designer
khouly
Môžete najprv pochopiť vlastnosti filtra,
nástrojov na displeji môžete zvoliť niekoho máte radi.
HFSS môžu zobrazovať S-parametrov a vplyv elektromagnetického spoje, jeho všetko, čo potrebujete na zobrazenie.
môžete používať @ ds filtra návrhu sprievodca
Tiež existuje mnoho príkladov v @ ds
Len Filtre prečo je potreba drahé náradie ...
Použiť filter Nuhertz Súhrná náradie ...
http://www.filter-solutions.com/
Filter Solutions a Filter Bezplatne sú komplexné PC Windows filter syntézy a analýzy softvérových balíčkov pre pasívne, prenosové linky, aktívny, prepne kondenzátor a digitálnych filtrov.Filter Bezplatne je freeware verziu s minimom funkcií.Filter Riešenie je plne funkčná verzia.Filter Riešenie podporuje tieto žiadúce vlastnosti:
Všeobecne:
Gaussova, Besselových, Butterworth, Legendre, Chebyshev Typ I, Typ II Chebyshev, hodiny, eliptické,
chovaných kosinové, zapečatené a oneskoriť filtre.
Low-Pass,
High Pass, Band Pass, Band Stop and Nesúmerné Band Pass.
Real Time Ohlasy na filtri Modifikácia Analysis.
S a Z transformácia vo vektorovom formáte pre jednoduchú rozhranie S Matlab a Matrix-x
Zobrazuje Prevod funkcie, Pole / Zero Pozemky, Doba odozvy, Frekvenční odezva a reflexná Koeficient Ideálne Filter vzory
S a Z transformácia v štandarde Zosypná a paralelný Tlačivá
Stand Alone alebo plávajúce sieť Licencovanie Dostupné
Asymetrické Band Pass Filter, Vrátane Parametric Butterworth Filtre
Časová analýza užívateľa zadané údaje
Stáhnutý Pass Band Hromadné diaľkové lepšie Chebyshev I a eliptický filter Výkon
Rozsiahle NÁPOVEDA oddiel na podporu svojho Filter Design Úsilie
Vlastné Rezervovaná Filtre Od užívateľa Vloľil S a Z transformácia
Manuálna Pole / Zero Užívateľ Manipulácia sa ľahko nastaviť váš Filter Design
Všetky Pass PfiírŰstky
Manuálna ekvalizace oneskoriť For All analógových a IIR filtrov
Automatické oneskoriť ekvalizace pre nízke Pass a Band Pass analógových a IIR filtrov
Real Time Design Update Funkcia na podporu v oneskoriť ekvalizace Ostatné Design Požiadavky.Pasívne filtre LC:
LC obvodov syntéza pre jednotný skončil, skončil nerovnomerne, a rovnako skončil filtrov.
Vyvážený a nevyvážený Filtre
Ľahko čitateľné Grafická obvodov Displeje
Export Prevod Funkcia Zmenené filtrov.
Analýza Užívateľ Zmenené LC obvodov vrátane doby odozvy, frekvenčná charakteristika, vstupné / výstupné Odraz Koeficient, Input /
Output Impedance a prenosových funkcií.
Čisté textové zoznamy, ktoré sú pripravené na spustenie aplikácie, ktoré podporujú v Čisté Zoznamy
Výlučné Q analýza pre všetky filtre.
Výlučné Q Kompenzácia pre jednotný a nerovnomerne Ukončené filtrov.
Amplitúdovo ekvalizace pre rovnako a nerovnomerne Ukončené filtre.
Diplexers a Triplexers.
Viazanú rezonátor Band Pass Filters.
Tubular Band Pass Filters.
Minimálna induktor Zigzag filtre.
Všetky Pass oddiely,
a to ako Vyvážený a nevyvážený, aby podporovala oneskoriť Equalizers.
Znamená to jednoducho zmeniť, pridať alebo odstrániť prvky Vrátane odpory, kondenzátory, induktormi, LC párov a všetky Pass sekciách.
Zachovať až troch štandardných dielov Zoznamy a automaticky zvolí najbližšiu štandardnou súčasťou pre každý prvok.
Automatické aktualizácie diely s presnosťou na 1% alebo 5% štandardnej časti.
Náhodná hodnota aktualizácie filtra prvkov pre Monte Carlo Analysis.
Automatické induktor a TorQue Tuning.
Komplexné ukončenie syntézy.Postúpenie Line Filtre:
Postúpenie Line Filter Syntéza pre jednotný skončil, skončil nerovnomerne, a rovnako skončil filtrov.
Vyvážený a nevyvážený filtrov.
Užívateľ Voliteľné Dĺžka Jednotky Meradlá, nohy a lnchesi.
Ľahko čitateľné Grafická obvode displeja.
Čisté textové zoznamy, ktoré sú pripravené na spustenie aplikácie, ktoré podporujú v Čisté listy.
Analýza Užívateľ Zmenené Postúpenie Line obvodov vrátane doby odozvy, frekvenčná charakteristika, vstupné / výstupné Odraz Koeficient, Input /
Output Vstupná impedancia a prenosových funkcií.
Jednotný Stub a Duální Stub rezonátory.
Pozitívne odpor a vodivosť Analýza pre všetky filtre.
Diplexers Pre všetky Dvakrát skončil vzory a bez reflexie vyrovnanie.
Low-Pass, vysokého Pass a Band Pass / Band Stop Diplexers.
Výlučné Dĺžka prenosovej linky medzi pahýl analýza pre všetky filtre.
Jednoduchá zmena jednorazového Stub rezonátory duální Stub a duálnou Stub na jednotnom Stub.
Znamená to jednoducho zmeniť, pridať alebo odstrániť prvky a pahýl.
Vytvoriť Kompozitní Filtre zložený zo sústredený prvky a Postúpenie Line pahýl.
Vložiť Postúpenie Line Medzi segmenty Filter pahýl a prvky.
Náhodný Hodnota Aktualizácia pre filter prvky pre Monte Carlo analýza.
Komplexné Ukončenie syntézy.
Páskové vedenie a Micropstrip Implementace a analýzy, vrátane dirigent a dielektrické straty.
Viazanú páskového vedenia a microstrip Band Pass a High Pass filtre, vrátane rezonátor Filters.
Príčesky, interdigitální a Combline Filtre, ako odpočúvaná a nevyužitý, a v oboch Microstrips a Striplines.Aktívne filtre:
Aktívne Syntéza obvodu pre Thomas Biquads, Akerberg-Mossberg Biquads, Pozitívny Zisk SAB to, Negatívny Zisk SAB to, GIC, Leap Frog a paralelný filtre.
Twin T, Vstrekovacie odpor a Sallén & Kľúčové Pozitívny Zisk SAB to.
Analýza Užívateľ Zmenené prvky vrátane doby odozvy, frekvenčná charakteristika, vstupná impedancia a prenosových funkcií.
Band prejsť topologických výber s kapelou prejsť fázou, alebo vysoké a nízke prejsť fázou prejsť.
Široké pásmo aproximácie s vysokou a nízkou preukaz priechod filtre.
Real Op Amp Analýza Vrátane Parasitics a Výlučné zisk.
Pozitívna spätná väzba pre zdokonalenie Negatívny SAB to.
Laditeľné Pozitívny SAB to.
Zisk Výmenné Biquads.
Real Op Amp Analýza
Prohodit Wn
to zhruba od Biquad k Biquad.
Ľahko zmeniť odporových Konštantné, Zisk, alebo pozitívnu spätnú väzbu zdokonalenie pre každý filter Stage.
Tretia jednorazového príkazu zosilňovač, GIC a Thomas Štádiá.
Štvrtá Zoradiť Nízke Pass,
High Pass a Band Pass Jednotný zosilňovač Štádiá ..
Manuálna TorQue Hodnota Prihlášky a ďalšie rezistor Hodnota výpočty Asi Ti TorQue Values.
Náhodná hodnota aktualizácie filtra prvkov pre analýzu Monte Carlo.Komutovaná TorQue Filtre:
Komutovaná TorQue Syntéza obvodov pre Zosypná a paralelný Biquads.
IIR Digital výber z bilineární, zapečatené Z, invariantní impulzný krok invariantní, Zmenené invariantní impulzný a Modifikovaná Krok invariantní
15 Dostupné FIR Výbery
Užívateľ Voliteľné Minimálna Kapacita
Automatické Minimálna Kapacita rozprestrieť Výber
Samostatnú analýzu pre každú etapu
Prohodit Wn
Zmeniť usporiadanie a statický prepočet seba Vnorovy Biquads.
Ľahko Výmenné minimálne Kapacita pre každý filter Stage.
Náhodná hodnota aktualizácie filtra prvkov pre analýzu Monte Carlo.Digitálne filtre:
Digitálne Proměny bilineární, Z zapečatené, invariantní impulzný a Krok invariantní.
Filtre FIR okien rovnobežnostenných, Bartlett, Hanning, Hamming, Blackman, Blackman-Harris, Kaiser a Dolph-Chebyshev.
FIR iteračné Remez.
FIR filtre Komunikácia vyvýšených kosinové, Root Zvýšenie kosinové, kosinové, Sine a zapečatené.
FIR aritmeticky Symetrické Band Pass Zvýšenie kosinové a root Zvýšenie kosinové.
FIR aproximace všetkých Podporované Analog Filters.
FIR aritmeticky symetrický vznesené kosinus a koreňové vznesené kosinus filtre.
Z transformácie vo vektorovom formáte pre jednoduchú rozhranie S Matlab a Matrix-x.
Z transformácie v štandarde, Zosypná a súbežnosť foriem.
Výlučné Presné Chybové analýza digitálnych filtrov vrátane účinkov na Kmitočtový Traces, Čas Traces, a Pole / Zero hnutiach.
Automatické C kód generácie digitálnych filtrov s užívateľom Špecifikovaný Presné a Form.
Sin (x) / x Vzorkování oprava S prvej, druhej alebo tretej Zoradiť Approximation of Voľby.
Z transformácie výstupy a Výlučné Presná analýza v Desatinné podpísané a nepodpísaných s plávajúce rádovou čiarkou, a podpísané a nepodpísaných pevný bod.
Filter Voľný je zadarmo verzia Filter Solutions.Funkčnosť je obmedzená
3. Aby analógové a filtre IIR, FIR a 10 tuknete filtre.Filtre sú syntetizovať.Frekvencia, čas, a reflexiu analýzy sú vykonávané na ideálny iba funkcie.Prenos funkcie sú zobrazené v štandardnej forme iba.Filter Solutions 2006, 2006 a Filter Bezplatne je k dispozícii k stiahnutiu z našich stránok.Skúšobné obdobie pre filter Solutions je možné vyžiadať si od Nuhertz.Filter Voľný je zadarmo.
