Ako Interface IR s mikrokontroléry?
F
fireball003
Nazdar,
Chcem, aby bezpečnostný systém pre miestnosti pomocou IR.Moja práca je, keď človek vstúpi do miestnosti IR spozná to.Ale já jsem nikdy nepoužívajte do IR.
Ako môže jeden rozhranie IR detektor a IR emitor s mikrokontroléry takže môžem zistiť inturrupt beteen IR detekcia?
Prosím naznačujú mnou a daj mi pár odkazy vzťahujúce sa k tejto téme.
Díky moc.
Najskôr budete potrebovať PIR detektor, ako tie používané na alarmy a taký (http://lib.store.yahoo.net/lib/webtronics/kit62pir.jpg), normálne ir detektory nebude robiť.
Niektoré schemetics k tomuto sú k dispozícii tu
http://www.geocities.com/archilochus57/images/sensch.gif
http://www.discovercircuits.com/S/s-motion.htm
Urobil som nerozumel.Prečo potrebujem PIR?Prečo nemôžem jednoduché rozhranie IR detektor?
PIR senzor detekuje ľudské ktoré teplo vyrobené z ľudského tela.Predpokladám, keď niekto iný, okrem človeka prišiel, potom Ir zistí, PIR nebude.Pripojenie IR LED na 5V cez niektoré 330ohm.Druhej strane pri použití Foto Transformátory s komparátor LM324 odhaliť, ale to má rozmedzí 5-7cm iba.Pre diaľkové použitie TSOP1738 čidlá a 38Khz modulované IR.niekedy môžete používať sonar, ale u lepších ísť PIR TSOP kombinácii.
Pozri určitej vzdialenosti meracích metód.TSOP možno zistiť 1m a sonar je 1 m alebo viac
tieto
Infra Red LED-http: / / booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php? T = 28
MERANIE VZDIALENOSTI-http: / / booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php? T = 115
svetelné čidlo: FOTO Transformátory-http: / / booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php? t = 127
svetelné čidlo: FOTO Transistor-http: / / booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php? t = 128Komparátor POUŽÍVANÍM operačný zosilňovač (LM324)-http: / / booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php? T = 37
Bibinje John
www.bibinjohn.tk
OP hovoril lúča prestávke detektor, tie sú aj iné druhy ..
Na nosník prestávke stačí modulovať IR LED na jednej strane, keď príjemca nie je vidieť, že je niečo v nosníka.Ľahko sa môže do 20 metrov.To nie je dobrý poplach, pretože je to ľahké poraziť, ale pokuty pre ľudí, počítanie alebo zisťovanie.Použitý na mnohých garážových brán u podlahy ako predmet senzor, prerušenie lúča kým dvere dolu a siaha až.
Radio Shack používa mať jednu dlhú dobu na dvere volejbal / alarm, ktorý má IR čidlo a odosielateľ v rovnakej jednotke, a len reflektor pre celé miestnosti na druhej strane sa odskočiť nosníka späť.Most Radio chatrči mal nastaviť na predné dvere rokov.Nikdy nepredával dobre a oni dumpingový nich pred niekoľkými rokmi, teraz väčšinu svoje dvere senzory sú magnetické typu.
Môžete tiež použiť IR detektor modulu pomocou fotodiódy na jednej strane a IR viedol na druhej strane.Keď niekto vstúpi do miestnosti, potom IR signálu, ktorý sa ju dostal fotodióda bude prerušený a táto činnosť mohla byť sledovaná keď mikrokontroléru.A PIR detektor na druhú stranu je drahá a má byť použitá v aplikácii s väčším monertary podporu alebo presné prostredia.
Stačí sa spomenúť, PIR znamená "Passive Infra-Red", pretože nikto je uvedené tu.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veľmi Happy" border="0" />
