Ako funguje tok prúdu v tomto full-wave filtrované napájanie DC
P
piracyer
čítam úvodný elektroniky knihu. V určitom okamihu je tento zdroj a nemohol som úplne pochopiť. Chápem, že keď je spínač otvorený, je kondenzátor dostať účtovaný až do jeho plnej výške. Takže elektróny sústredí na spodnej strane kondenzátora (v prípade tejto schémy) a kladné náboje je umiestnený na hornej strane. Avšak, keď je uzavretý spínač, kniha hovorí, kondenzátor sa odvoláva zaťaženia. Predpokladám, že elektróny tečú zo spodnej časti kondenzátora pre náklad na zem a potom ísť na hornej strane diagramu a ísť cez prechod. (Je skutočne aktuálny prietok na zem?) Avšak moja ďalšia otázka, ak je prúd cez krajinu, prečo nie je elektrina dodávaná do transformátora ísť do záťaže priamo? Zdá sa, že skutočne mätúce, keď kniha naznačuje, že kondenzátor je nabiť a vybiť, kým to vyzerá oveľa pohodlnejšie pre prúd z transformátora ísť do záťaže priamo a napätie na kondenzátore zostáva bezo zmeny. Vďaka.
Čo sa stane, je, že súčasná diódy sa líši prechádzka dodáva napájací cyklus. Ak nedošlo k zaťaženiu, akonáhle kondenzátor nabiť nebolo by prúd cez diódy ako kondenzátor účtovaný na vrchol (max.) napätia a transformátor dodáva iba to za krátku dobu, zvyšok času diódy by sa snažiť dodať nižšie napätie, ktoré nemôžu. Ak je záťaž je kladený na kondenzátore, dodáva prúd pri napätí diódy je príliš nízka, ale napätie čiapky klesá, rovnako ako vo svahu od povedať, + 12V až 10V. Do tejto doby napätie na transformátore vzrástla a diódy potom napumpovať tento 10V späť na 12 V. Je to len počas tejto doby, že diódy sú vlastne vedenie prúdu do záťaže a kondenzátor. Napätie z transformátora a potom klesne, diódy zastaví vykonávanie a kondenzátor potom poskytuje výkon do záťaže jej ja a jeho napätie klesne znovu od +12 do +10 V. Pád z 12 -> 10V teda 2V sa nazýva zvlnenie a je dôležitým faktorom pri výpadku napájania. Ak zaťaženie na dvojnásobok (dvakrát prúd), by sa napätie na kondenzátore padať z +12 až +8, tak zvlnenie sa zdvojnásobil na 4V (medzi špičkami). Tieto diódy sa začne dodávať prúd skôr (transformátor = 8V), ale stále zastaví dirigovanie na 12V. Frank Frank
Ahoj Frank, ale nie je transformátor pripojenie k záťaži cez krajinu? Prečo nie transformátora stále dodávať prúd do záťaže a ignorovať kondenzátor?
"Ground" je často mätúce využité a zneužité termín. Obvod ihriska vo vašom schéme (označené dvoma štandardnými symbolmi) nie je nevyhnutne spojená s reálnym Zeme "zem". Obvode ihrisko a ihrisko v reálnom sú oddelené veci. Všetko, čo schéma ukazuje, je, že dva body s pozemnými symboly sú spojené k sebe, na doske, alebo elektroinštalácie vo vnútri zariadenia. Aj keď je obvod krajina pripojená k Zemi, sú tieto dve krajiny body v schéme stále pripojený skutočnými vodičov v zariadení, a tak nič nebude musieť prúdiť na Zemi.
