ako dosiahnuť vysokú rýchlosť prenosu dát v analógovej
N
Nanako
žiadať o nejaké vedomosti otázku.Som docela hodně digitálne chlap a chcel by som vedieť, ako je možné v analógovej dosiahnuť vysoké rýchlosti prenosu dát.Napríklad by Serial ATA.rýchlosť prenosu dát, ktorá je pre 1.5Gbps (pre 10-bit rate).pretože je to sériová dáta, ktorá znamená, že ste trochu každý výstup 1.5GHz (cca 0,6 ns na trochu nemožné).Verím, že je porovnateľná časť, ktorá konečne robiť, čo prácu a rád by vedel, teóriu za ním.
Pozrite sa na papier alebo patent týka tejto oblasti.Ak existujú paralelné spracovanie dát súčasne, vnútorné frekvencie nie je tak vysoká ako sériový rýchlosť prenosu dát.Len front-end a pár obvod pracovať na rýchlosti zbernice.1.5GHz kombinovať z 10 bitov, to znamená, že 150MHz/bit.Frekvenciu jadra by mohla byť ďaleko od svojich aj o frekvenciu.
Tu je jedna z prezentácie Stanford Univ.
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
Serdes
10 - 20 bitov TTL / CMOS, aby Diferenciální signály
0,6 ns na bit nie je nemožné - tak, ako Serial ATA funguje!
Každý nízkeho napätia diferenčný signál (jeden prenos, jeden príjem) je taktovaný na 1,5 GHz.Je to 8 / kódované 10, tak dostanete 150 megabajt za sekundu.Maximálna dĺžka kábla je jeden meter, ak si dobre spomínam.
Tu je spec:
http://www.serialata.org/collateral/index.shtml
Pozri tiež dizajn RSDS (Reduced Swing Diferenciálne Signaling) alebo LVDS (Low Voltage Diferenciálny Signaling), ako ...
Pozdravy,
tak mám právo povedať, že ak digitálny obvod pracuje na 150MHz (čo je veľmi rozumné frekvenciu) a každý cyklus vykonávajúci činnosť na 10-bit a potom prešla na front-end blok (analóg) na conevert to aj sériová data výstupný rýchlosťou 1.5Gbps.
Môžete sa pozrieť na teóriu informácie a Shannon v práci.
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/work.html
Bude explane vzťah medzi šírkou pásma, SNR a prenosovú rýchlosť.
Bastos
