Ako donútiť 2-stupňová s OZ nájsť DC bod pre analýzu AC?
T
tyanata
Môže niekto povedať, ako donútiť dve etapy operačný zosilňovač dva až nájsť DC prevádzková teplota, aby sa Accura AC analýzu, pretože sa snažím, aby simulovali dvojstupňové operačný zosilňovač (prvý stupeň je zložený cascode), ale výstup Invertor nemôže nájsť prevádzkové body. ::
Uistite sa, že zaujatosť operačný zosilňovač. Tiež by ste mali dať do DC kruh uzatvára. To sa robí pripojením obrovské cievky 10e10) medzi výstupom a mínus vstup s veľkým (kondenzátor 10e10) medzi mínus vstupom a zemou. Potom môžete použiť signál AC (so správnou hodnotou DC) a vstup. Neváhajte sa opýtať znova
Alternatívny prístup (offset meracích): Predpokladajme, že vaše oddelenie v bežnom režime diferenčný vstup: 1) vytvoriť jemnú DC Sweep (napr. od-5M do +5 m 100uV kroku) diferenciálneho signálu a merať vstupná hodnota zodpovedá požadovanú výstupnú hodnotu. 2) obsahovala nameraná hodnota signálu v diferenciálnej vstup a spustenie AC analýzu. Nathan
Ďalšia otázka, na AC Analýza: Keď simulovať closed-loop funkcie, ktoré ukazujú budete chcieť zlomiť slučky? a prečo?
[Quote = hardings] ďalšia otázka ohľadom AC Analýza: Keď simulovať closed-loop funkcie, ktoré ukazujú budete chcieť zlomiť slučky? a prečo? [/quote] vstup operačného zosilňovača pripojený obvod spätnej väzby (záporné vstupné svorky). Pretože sa jedná o sčítaní uzol. Jeho reakcie ovplyvňuje closed-loop stability.
Si istí, že tieto veľké inductur a kondenzátor nechcel ovplyvňovať niektoré characteistics okruhu?
Ahoj, Hughes, vďaka lot.But Ak spätnoväzobný obvod je odpor, porušíte spätnej väzby a negatívne vstupné svorky, potom zrušíte jeden pól (odpor a vstupná kapacita vstupný konektor). Každopádne, nech ste prestávke bude AC vlastnosti zmeniť, máte nejaké lepší spôsob? Tyan som vždy používať metódu, ktorá sa open_loop vlastnosti. Cievky a kondenzátora len dať operáciu point.You môžete prečítať Allen knihu získať viac informácií.
[Quote = hardings] Ale ak spätnoväzbového obvode je odpor, porušíte spätnej väzby a negatívne vstupné svorky, potom zrušíte jeden pól (odpor a vstupná kapacita vstupný konektor). Každopádne, nech ste prestávke bude AC vlastnosti zmeniť, máte nejaké lepší spôsob? [/Quote] Nemám žiadny iný spôsob, ako tento problém riešiť. Ale myslím, že pole by mali byť vo vysokej freuqency od vstupná kapacita je zvyčajne malá v porovnaní s tým výstupom. Každý z má nejaký dobrý nápad?
Hardings som sa naučil novú metódu podobnú ako vy, pripojiť výstup na vstup s napätím riadený zdroj napätia v sérii s výstupom po veľkom odporu v sérii s veľkým zdrojom a kondenzátor na zem a potom zdroj striedavého prúdu je pripojený medzi Resitor a vstup. Čo si myslíte, že je to správny spôsob?
Dobrý deň, bude to obrovský odpor a veľké poľnohospodárske politiky starať sa o posun napätia opam. (Vzhľadom k tomu, správať sa ako jednota spätnú väzbu pri nízkych frekvenciách a naprázdno pri vysokej frekvencii .. tak naprázdno AC analýzu na vysokej frekvencii) .. Ale nevyhnutného, ​​aby sa účinok zaťaženie kapacity na spätnú väzbu uzla kvôli čiapku na vstupnom zariadení existujú dve metódy .. 1) buď pripojiť dummy MOSFET rovnakej veľkosti ako vstup MOSFET na výstupe operačného zosilňovača. 2) Pripojte rovnaké opam na výstupe prvého operačného zosilňovača s pozitívnym vstupom rovnaká ako prvý operačný zosilňovač a negatívne vstupné ako výstup prvý operačný zosilňovač. Mám pocit, že druhá metóda umožní oveľa realistickejšie, pretože bude brať do úvahy multiplikačný efekt Miller vstupu čiapky .. To, čo ľudia cítia .. Amit
[Quote = amitbhaiji] Ahoj, tak obrovský odpor a veľké poľnohospodárske politiky sa postará o vyrovnanie napätí opam. (Vzhľadom k tomu, správať sa ako jednota spätnú väzbu pri nízkych frekvenciách a naprázdno pri vysokej frekvencii .. tak naprázdno AC analýzu na vysokej frekvencii) .. Ale nevyhnutného, ​​aby sa účinok zaťaženie kapacity na spätnú väzbu uzla kvôli čiapku na vstupnom zariadení existujú dve metódy .. 1) buď pripojiť dummy MOSFET rovnakej veľkosti ako vstup MOSFET na výstupe operačného zosilňovača. 2) Pripojte rovnaké opam na výstupe prvého operačného zosilňovača s pozitívnym vstupom rovnaká ako prvý operačný zosilňovač a negatívne vstupné ako výstup prvý operačný zosilňovač. Mám pocit, že druhá metóda umožní oveľa realistickejšie, pretože bude brať do úvahy multiplikačný efekt Miller vstupu čiapky .. To, čo ľudia cítia .. Amit [/quote] Dobrý deň, môžete poskytnúť pár obrázkov, nemôžem chytiť veľmi jasne, cuz som len nováčik v odbore, vopred ďakujem!
Myslím, že musíte poznať DC miesto a nechajte svojej práci obvod v správnej situácii. Ak chcete získať, že by ste mali používať DC slučky config
na rovnakú otázku ... Ďalej by som sa chcel opýtať, ako to urobiť frekvenčná odozva analýzu kadencie pre op-amp?
[Quote = Humungus] Uistite sa, že zaujatosť operačný zosilňovač. Tiež by ste mali dať do DC kruh uzatvára. To sa robí pripojením obrovské cievky 10e10) medzi výstupom a mínus vstup s veľkým (kondenzátor 10e10) medzi mínus vstupom a zemou. Potom môžete použiť signál AC (so správnou hodnotou DC) a vstup. Neváhajte sa opýtať znovu [/quote] Vďaka za Vaše vysvetlenie, ktoré som videl, že v knihe Baker (CMOS mixed-signal obvodov), P-292, ale i dont teraz, ak máme odstrániť vstupný zdroj vstupné minút, alebo nie .
