Ako čítať schéma?
M
marsvoltaire
Chcem vedieť, ako čítať a analyzovať schému. Pomôžte mi pls.
Jednoduché riešenie. Stiahnuť si skúšobnú verziu softvéru schém. Tam je postavený v manuáli, rovnako ako príklady. sa snaží študovať. Tam r DIY projekty v časopisoch a na internete. Tam je popis schémy spolu s schém a dokonca aj PCB. Len si ich, u pochopí o schémy.
Môžete to robiť od začiatku, bez pevná hornina elektronické uznáva. Pred prečítaním schéma, čo potrebujete vedieť presné a bez akýchkoľvek pochýb: - Čo je to tranzistor a ako to wotks (bipolárnej, CMOS, JFET, MOSFET, atď) - Čo je to odpor a ako je úplne dimensionded - Čo je to kondenzátor a ako to funguje v AC a DC - základné rozdiely medzi CURENT a napätie generátora - základné vety: Ohm právo, Kirchoff právo, právo superpozícia - Ako sa musí čítať datasheet Po poznať všetky vyššie uvedené kroky vyskúšať na nasledujúce: - stiahnuť všetky Datasheet pre aktívne zložiek zapojených do schémy a starostlivo si ich prečítajte - štart pochopiť malé schéma vyvinuté inými subjektmi, ktoré majú dobré písomné vysvetlenie o tom, ako to funguje - snaží sa, aby medzi corellations časť svojich schém, a tie, ktoré už vysvetlila schémy musíte 5 - 10 rokov, aby stať skutočným elektroinžinier (nie bábky robia elektroniky mecanically) a ďalších 10 sa aplikovať to, čo ste sa naučili v škole. V nasledujúcich 10 rokoch budete mať na seba informovať všetky nové veci z oblasti elektroniky, ktoré sa objavujú každý deň. Úspech, 43 rokov starý inžinier robí elektroniku od 7
No, ak viete niečo o elektronické, môžete použiť niektoré z softweres (koreniny, atď ..) Inak, nemyslím, že by bolo wery helpfoul ... Elektronická nie je jednoduché, ako to môže vyzerať ... Ak viete, ako sa spínač na svetlo, stále Donk vedieť, ako to funguje. Bolo by to ako by ste sa ma povedať, ako sa mozog chirurg ...
