Aký je účel hodnotenia MOV pre jednosmerné napätie a svorky napätia?
S
saurav_sdpl
MOV sú dimenzované pre napätie RMS, DC napätie a svorka napätie. Aký je účel, pre jednosmerné napätie a svorky napätia.
DC napätie je normálne prevádzkové napätie. Upínacie napätie je napätie, ktoré pri odovzdaní bude svorku aktuálne a znížiť napätie.
upínacie napätie hrá úlohu škriatka pri výbere MOV MOV návrhu sa vykonáva na upínacie napätie
Musíte vziať do úvahy upínacie napätie, ako je napätie, že prístroj bude udržiavať pri vykonávaní vzhľadom k súčasnému stavu. DC a efektívne napätie sú normálne prevádzkové napätie, čo znamená, že prístroj nebude vykonávať.
Movs sa používajú na ochranu proti prepätiu. varistor je elektronická súčiastka s výrazným non-odporové charakteristiky prúdu na napätie. Názov je odvodený z premenný odpor. Varistory sú často používané na ochranu obvodov proti nadmernému prepätiu začlenením do obvodu tak, aby pri spustení, budú skrat aktuálne vytvorené vysoké napätie od citlivé komponenty. Varistor je tiež známy ako napäťovo závislé rezistor alebo VDR. Typické parametre V220ZA05 oxidu kovu varistor 220VDC nominálnej (198-253V @ 1 mA) Max 360VDC svorka pri 5 Amp 400Amp max prechodný nárast 180VDC max trvalý trvalý 140VAC RMS max 0,2 W priemer stratový výkon 120VAC vedenie má nominálne špičkové napätie 170VDC a môže byť tak vysoko ako 185V vrcholu. Dúfam, že u porozumeli. s ohľadom Pravin
