Aké faktory ovplyvňujú výber odporu pre konkrétnu aplikáciu?
C
chacha
Ahoj Môže niekto vysvetliť, kde používame poly odpor, kde budeme používať difúzny odpor a tam, kde používame aj odpor. Aký faktor má vplyv na výber odporu pre konkrétnu appliation. Ak mám všetky možnosti použiť akýkoľvek odpor, ktorý je tou najlepšou voľbou? Vďaka.
záleží na odporu hodnoty, je vysoká alebo nízka, aj tolerancia obvykle dobre odpory majú hih tolerancie ako tie, poly, TK rezistory, lineárnosti, treba vedieť, u všetkých týchto asspects khouly
Ďakujeme, že u khouly. hovoria, IAM návrhu loop filter pre PLL. Potrebujem odpor 10K. Takže to, čo r Hlavným obmedzením na odpor? vďaka.
To ešte záleží na tom, ako tolerantní ru tohto odporu, ak je plocha nie je veľkým problémom u ur môžu ísť do poly rezistory tiež u potreba skontrolovať, či môžete používať unsalicided odpory, alebo nie
Poly odpor bude mať menšiu závislosť na napätie zaujatosť. Vysoká poly odpor bude kompaktnejšie, presnejšie a lepšie vyhovujúce, ak ste to v procese.
Používame tiež difúzny odpor ESD ochranné obvody ako odpory majú vysoký výkon stabilitu. Používame aj odpor, ak je potrebné pozitívnym teplotným koeficientom a používame high poly odpory, ak je potreba záporný teplotný koeficient. Navyše odpory jednotlivých druhov nie sú rovnaké príslušné parametre.
Môžete tiež zvážiť, aký veľký prúd, ktorý tečie cez to
Ak potrebujete dobrý odpor, takže by ste mali používať poly odpor.
