Aká je doporučené PCB StuckUP vrstvami pre vysoký Spedd Design
S
shawndaking
I'm Looking For You'r Stanovisko O Ideálne PCB Stackup vrstiev viacvrstvové Design High Speed.
já bych využil Aspoň polovica vrstvy pre signály, ale ja by som tiež chceli by ste mať Hodiny Layer ojedinelé, tiež by Preffer lokalizovať napätie Pláně neďaleko GND Layer.
Budem Apretiate You'r príspevok!
Tam nie je jednoduchá odpoveď.
Koľko vrstiev, impedancia, pochovaný rezistory .....????
Musíte byť konkrétnejší ...ale snad to kalkulačka vám pomôže
Slávny spoločnosť, ktorá má skúsenosti z dosiek funguje správne a prechádza EMI meranie prvýkrát vydal tieto pokyny:
1.Pozemné a vrstvy moc rovine by mali byť rozmiestnené symetricky vzhľadom na stredu frontu v stackup.Napríklad, ak tretia vrstva z jednej strany je dôvod, tretia vrstva z druhej strany by mal byť dôvod.
2.Pôdorysov treba šil spolu po obvode s priechody rozložených 0.1 alebo 0.05 vlnových dĺžkach od seba vzhľadom na najvyššej frekvencii meraní EMI.
3.Vyššia rýchlosť trasy signál by mal byť na jednej vrstve medzi dvoma pôdorysov.
4.Nižšia rýchlosť signály môžu byť na dve vrstvy medzi výkonom a pôdorysov, ale čiastočne vo vzdialenosti do lietadla a ďaleko od seba.Riadky by mali prechádzať v pravom uhle.
5.Napájanie lietadla by mala byť vynechané, na krajinu okolo hrán s kondenzátory rozmiestnené podobne ako priechody zem steh.
Naposledy upravil nadýmavý dne 11.ledna 2003 18:20, upraveno 1 celkom
A čo Layes Stack-Up / uzemnenia pravidlá pre "Analog ostrovy" pochovaný v High-Speed Noisy Digitálne regiónoch?(napr. - Oddelenie Analog Power a Ground od Digital Power a Ground, Ground Escapes, Analog Čiapky Decouplings, a odporučila umiestnenie prípadné galvanické spojenie medzi pozemné analógové a digitálne pozemné)
Ako ste uhádol, slávny pravidlá firemného dizajnu boli pre mikrovlnné rýchlosti digitálnych systémov.Pre analógové dodatky, držať obvody na hrane dosky od zvyšku.Má svoj vlastný stackup vrstiev.Sila je uplatňovaná prostredníctvom vlastných kabeláž späť do napájacieho zdroja.Iba stopové alebo lietadlom pripojenie k digitálnej časti sú miesta, kde je rozhranie pre zvyšok systému.Toto je zvyčajne ADC.ADC stradels dvoch oblastiach krajiny lietadlo, ktoré sú spojené úzku stopu, ktorá je pod analógové stopy bude vstup ADC.
Digitálne obvody môžu mať aj ostrovy v prípade, že systém má veľmi prísne EMP odmena či iné indukované prúdy.Mnoho spoločností má vnútorné požiadavky prísnejšie ako CE alebo vojenských.V tomto prípade všetkých externe indukovaným prúdom potečie medzi okrajom konektory.Navrhnete rozloženie ako pôdorys pre kanceláriu.Existujú jasné cesty medzi konektory s "miestností" na strane tvoria rázporky v krajine a moc lietadla.Obvodov je uvedený do funkcie / subcircuit do izby a len stopy na ostatné izby sú opustí.
