ADS1252 bipolárny vstup + /-5V
H
hamdan
Zdravím všetkých, mám nový design. Musím použiť ADS1252. Vstup je bipolárny + /-5V. Musím použiť +5 V,-5V pre zosilňovač OP? V tomto prípade nemôžem použiť, lebo OPA2350 maximálna veľkosť je 7V. Je ešte nejaký iný operačný zosilňovač pre túto aplikáciu? Ja používam Vref ako 2,5, ako som si dať bipolor + /-5V pomocou OPA350. Každý z pls vysvetliť tento okruh? S pozdravom, Hamdan [/img]
Dobrý deň Hamdan, váš obvod produkuje 0-5 V na ADS1252 od ± 5 V na vstupe. OZ 2350 je rail-to-rail typu. Takže od 5 napájacím to môže produkovať 0-5 V výstup. Funkcia: Nižšie operačný zosilňovač je stabilný na 2,5 V Vref pre ADS1252. Vstup +5 V: To má za následok 3,33 V na vstupe + hornej operačný zosilňovač. Ak chcete dosiahnuť rovnakého napätia na vstupe mínus výstup ide do +5 V. Vstupné -5 V: To má za následok 0 V na vstupe + hornej operačný zosilňovač. Ak chcete dosiahnuť rovnakého napätia na vstupe mínus výstupe tiež ide k 0 V. Všetky ostatné vstupné hodnoty vytvára napätie medzi týmito dvoma limitmi. S pozdravom DD
Ahoj DD, vďaka za Vaše vysvetlenie. Potrebujem ďalšie vysvetlenie. V listoch, dali podľa potreby oddeliť analógové a digitálne pozemné. Ak je zosilňovač OP strana analógové strane, potom je digitálny GND? Je to zdroj napätie 5V GND? Teraz som použil spoločný základ. Je tu nejaký problém? Bipolor + /-5V pochádza z OZ výstup (kladný vstup je uzemnený a spätnú väzbu odpor zapojený medzi záporný vstup a výstup). Takže som potrebné zvoliť operačný zosilňovač s napájaním 5V a V + V,-5V? Takže nemôžem použiť OPA350, mám pravdu? Operačný zosilňovač, ktorý možno odporučiť? Ďakujem. S pozdravom, Hamdan
