Až prevodník pre 10GHz
P
pioneer_007
Pred jedným rokom som sa stal na rozvoj Digital Audio Mikrovlné Link.Ako výsledok som veľmi vysokú kvalitu audio kodek a veľmi zlé mikrovlnnej jednotky.Nemám problémy pri modulácie prúdu, ak má signál je perfektný.I'm pomocou PSK modulácia GMSK alebo prípad od prípadu.Vyvinuli sme veľmi dobrý modulátorov v týchto frekvenčných pásmach: 910 - 1450 MHz a 2380 - 2495 MHz.Úprava frekvencie je I2C zbernica.Sme pomocou Philips PLL obvody pre syntetizér, naše základné pásmo procesor je založený XILINX PLD a Analog Devices TX DAC.
Veľký problém, pre mňa je mikrovlnné jednotky.Urobil som testy s veľmi jednoduché až prevodník, je to revidovaný LNB pre domáce soboty prijímačom pre nadol konvertorového sme normálne LNB pre domáce sobotu prijímač.Výsledkom tohto testu konfigurácia nie je dost pre môj projekt.Prvý problém je veľmi nestabilná DRO oscilátor, výstupná frekvencia sa mení v závislosti na vonkajšej teplote.Druhý je výstupný výkon, myslím,
že je malý, ako 3-4mW, pretože maximálny pracovný vzdialenosť 5-10 metrov.Ja som tiež sklamaná, že tam je veľa harmonických.Som s nimi spojené, jeden z najlepších pohľadov na výstupný signál.Z obrázku vidíte, čo je na šírku pásma signálu.
Potrebujem up-konvertor jednotky pre tento účel.Požadovaný výstupný výkon je> 200.Potrebujem PLL stabilizovanej hore a dole prevodníky.IF frekvencia je v rozmedzí 910 - 1450 MHz pre prijímač a vysielač, výstup pre napájanie vysielača je 10 dBm / je nastaviteľná /.Najdôležitejšie pre mňa je vedenie so šírkou pásma.Akékoľvek napájanie je OK
Môžete mi pomôcť?
priekopník 007
