9 bit nájazd vlna
A
Anu Nair
Ahoj priatelia
Iam robí môj projekt v FPGA a kódovanie musí byť napísané v VHDL.
Teraz iam potrebujú kódovanie pre nájazd vlna 9bit.
plz niekto pomôže.
ide Anu
Anu Nair Napísal:
Ahoj priateliaIam robí môj projekt v FPGA a kódovanie musí byť napísané v VHDL.
plz niekto pomôže.ide Anu
Nájazd vlna?Ak chcete vytvoriť analógového tvaru zuba píly vlnovú,
môžete hodiny jednoduché 9-bit up-spoluručenia v FPGA, a jeho hodnota výstupu na externé 9-bit digital-to-analog-prevodník.Alebo môžete vytvoriť 9-bit-width pulznou modulátor a výstupné jeho pulz, spolu s reset, na externý analógový integrátor.
OK Mám to!
Tu je to, čo hľadáte Anu!
A trojfázové indukčné motor radiče!
Kód:- Indukcia 3Phase Motor Controler II --
Knižnica IEEE;
použitie IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
použitie IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
jednotka inv3pa je Port (speed_clk, vector_clk, inhibit_sw, over_current: in std_logic;
port_U, port_V, port_W, port_IU, port_IV, port_IW viedla: mimo std_logic);
koniec inv3pa;
architektúra RTL z inv3pa je
- 6step invertor
signálu Hex: integer rozmedzí 0 až 5;
signálu STECF: integer rozmedzí 0 - 4;
- Vektor protizáruku
signálu vektore: integer rozmedzí 0 - 30;
signálu vecshot: std_logic_vector (1 downto 0);
signálu vector_reset: std_logic;
- Vektory
signálu vector_x, vector_y, ivector_x, ivector_y, vector_z: std_logic;
signálu UD, VD, WD: std_logic;
signál, U, V, W: std_logic;
- Kontrola
signálu over_current_flag: std_logic;
začať
- Genarate Hex (6STEP invertor STEP) a STECF (delta STEP VALUE)
procesu (speed_clk)
začať
if (speed_clk'event a speed_clk ='1 '), potom
if (hex = 5 a STECF = 4) potom
Hex <= 0;
STECF <= 0;
elsif (STECF = 4) potom
STECF <= 0;
Hex <= hex 1;
iné
STECF <= STECF 1;
end if;
end if;
konci procesu;
- Genarate vektore freerun čítač
procesu (vector_clk, vector_reset, vektor)
začať
if (vector_clk'event a vector_clk ='1 '), potom
if (vektor <30), potom
vektor <= vektor 1;
iné
vektor <= 0;
end if;
end if;
konci procesu;
- Reset obvode (jeden výstrel) vektorových protizáruku
- Reset na speed_clk vedú hrany.
procesu (vector_clk, speed_clk)
začať
vector_reset <= vecshot (0) a (ne vecshot (1));
vecshot (1) <= vecshot (0);
vecshot (0) <= speed_clk;
end if;
konci procesu;
- Genarate vektormi
procesu (vector_clk, STECF, vektor)
začať
if (STECF = 0) potom
if (vektor <= 3), potom
vector_x <='1 ';
iné
vector_x <='0 ';
end if;
if (vektor <= 24) potom
vector_y <='1 ';
iné
vector_y <='0 ';
end if;
if ((30-vektor)> = 3), potom
ivector_x <='1 ';
iné
ivector_x <='0 ';
end if;
if ((30-vektor)> = 24) potom
ivector_y <='1 ';
iné
ivector_y <='0 ';
end if;
end if;
if (STECF = 1) potom
if (vektor <= 8), potom
vector_x <='1 ';
iné
vector_x <='0 ';
end if;
if (vektor <= 25) potom
vector_y <='1 ';
iné
vector_y <='0 ';
end if;
if ((30-vektor)> = 8), potom
ivector_x <='1 ';
iné
ivector_x <='0 ';
end if;
if ((30-vektor)> = 25) potom
ivector_y <='1 ';
iné
ivector_y <='0 ';
end if;
end if;
if (STECF = 2), potom
if (vektor <= 13) potom
vector_x <='1 ';
iné
vector_x <='0 ';
end if;
if (vektor <= 26) potom
vector_y <='1 ';
iné
vector_y <='0 ';
end if;
if ((30-vektor)> = 13) potom
ivector_x <='1 ';
iné
ivector_x <='0 ';
end if;
if ((30-vektor)> = 26) potom
ivector_y <='1 ';
iné
ivector_y <='0 ';
end if;
end if;
if (STECF = 3), potom
if (vektor <= 17) potom
vector_x <='1 ';
iné
vector_x <='0 ';
end if;
vector_y <='1 ';
iné
vector_y <='0 ';
end if;
if ((30-vektor)> = 17) potom
ivector_x <='1 ';
iné
ivector_x <='0 ';
end if;
ivector_y <='1 ';
iné
ivector_y <='0 ';
end if;
end if;
if (vektor <= 21) potom
vector_x <='1 ';
iné
vector_x <='0 ';
end if;
vector_y <='1 ';
iné
vector_y <='0 ';
end if;
if ((30-vektor)> = 21) potom
ivector_x <='1 ';
iné
ivector_x <='0 ';
end if;
ivector_y <='1 ';
iné
ivector_y <='0 ';
end if;
end if;
konci procesu;
- Výstup pre vektorové 6step invertor
procesu (vector_clk, vektor, Hex, vector_x, vector_y, ivector_y, ivector_x)
začať
vector_z <='1 ';
iné
vector_z <='0 ';
end if;
if (hex = 0) potom
U <= vector_x;
V <='0 ';
Z <= vector_y;
elsif (hex = 1) potom
U <= vector_z;
V <= ivector_y;
Z <= ivector_x;
elsif (hex = 2), potom
U <= vector_y;
V <= vector_x;
Z <='0 ';
elsif (hex = 3), potom
U <= ivector_x;
V <= vector_z;
Z <= ivector_y;
elsif (hex = 4) potom
U <='0 ';
V <= vector_y;
Z <= vector_x;
iné
U <= ivector_y;
V <= ivector_x;
Z <= vector_z;
end if;
konci procesu;
- Mŕtvy čas Genarate z hornej a dolnej strane.
- A inhibit_sw.
, V porovnaní so súčasnou kontrolou.
procesu (vector_clk)
začať
UD <= U;
VD <= V;
WD <= W;
end if;
konci procesu;
- Viac ako aktuálne Lach
- Reset Lach iba zapnutí znova.
procesu (over_current)
začať
ak over_current ='1 'potom
over_current_flag <='1 ';
viedla <='1 ';
end if;
konci procesu;
- Výstupná kontrola
port_U <= (U a UD) a inhibit_sw a nie over_current_flag;
port_IU <= (not (U alebo UD)) a inhibit_sw a nie over_current_flag;
port_V <= (V a VD) a inhibit_sw a nie over_current_flag;
port_IV <= (not (V alebo VD)) a inhibit_sw a nie over_current_flag;
port_W <= (W a WD) a inhibit_sw a nie over_current_flag;
port_IW <= (not (W alebo WD)) a inhibit_sw a nie over_current_flag;
koniec RTL;
