E
engrbabarmansoor
Ako sa prúdové zrkadlo prácu?
Aké sú jeho použitie?
Prúdové zrkadlo
Prúdové zrkadlo môže byť myšlienka ako nastaviteľný prúd regulátor, súčasný limit je ľahko nastaviť len jeden odpor.Ide o pomerne hrubé prúd regulátor obvode, ale ten, ktorý nájde široké uplatnenie vďaka, pretože issimple.
Dúfam, že to bolo užitočné.
Rovnaké skreslenie (VBE alebo VGS) potečie rovnaký prúd, ak výrobného procesu a aktuálne-tečúcou oblasti sú rovnaké.Zvlášť, ak dva tranzistory sú priľahlé na čipe, parameter fluctations bude ich byť ignorable.
Dôvodom, prečo prúdové zrkadlo
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_mirror
http://www.odyseus.nildram.co.uk/RFIC_Theory_Files/Current_Mirror.pdf
sa používa, nie je skutočnosť, že je reglable prúd generátora, ale skutočnosť, že je schopný pridať alebo ubrať dôležitý offset napätie,
pri zachovaní amplitúdy signálu bez zmeny a bez narušovania.
Predstavte si napríklad analogické signál s napätím swing medzi 0 ... 1 V.Pomocou prúdové zrkadlo napätie swing by mohla byť upravená tak, aby povedať 11 ... 12 V, alebo aj do -100 ...- 101V.Je to najjednoduchšie a nákladovo efektívnym spôsobom, s výnimkou operačného zosilňovača (alebo spoločne s OA) pre veľké napätie offseting.
http://www.zetex.com/3.0/appnotes/apps/an32.pdf
Druhým dôvodom je uzavreté súčasnej generácie s n výstupov pomocou n uzavreté tranzistory (alebo viac) a jeden odkaz.
http://www.edn.com/contents/images/245651f1.pdf a celý článok
http://www.edn.com/article/CA245651.html
Aktuálne zrkadlo sa skladá z 2 dokonale tranzistory (či už BJT alebo MOS) s ich bránu pripojiť ..V jednom z nich, brány a kanalizácie wil byť skratované, aby oba wil byť na rovnakej úrovni a vzhľadom k tomu VDS> VGS - Vt, tranzistor wil byť v saturácii regióne ..
Vidíme, že aj na 2. tranzistor Wil majú rovnaký VGS a VDS hodnôt ako prvý tranzistor ..Preto prúdy v oboch tranzistorov wil byť rovnaký ..To preto, že sa domnievame, obaja tranzistory majú byť ukončené ..
Tak môžeme použiť tranzistor s bránou shorted na odtok ako referenčný prúd a môžu ho použiť na ovládanie prúdu ďalšie tranzistor, na ktoré zaťaženie je zvyčajne spojená!
