4 layer PCB pomocou PCAD
S
SFactor
Chcem sa len opýtať, ako možno opísať aj pomocou rôznych typov súborov Gerber
PCAD pomocou nástroj?....
Napríklad já mať 5 vrstvu PCB a obsahuje 4 druhy priechody ...
1-COMP z vrstvy do vrstvy INT1 (Blind)
2-COMP z vrstvy do vrstvy INT2 (Blind)
3-z SOLDER vrstvy do vrstvy INT1 (Blind)
4-forma SOLDER vrstvy INT2 vrstva (Blind)
5-COMP od vrstvy SOLDER (Through hole)
Ako môže manufacterer PCB medzi nimi rozlišovať v Gerber súboru
PLZ pomôžte mi
z hlavného menu položku (možnosti) a kliknite na tlačidlo (cez štýl) ..
Pridať nový pomocou a kliknite na položku Vlastnosti, potom definovať a opísať každý z vrstiev, v ktorých bude existovať ... Zopakujte tento postup pre všetky druhy priechody máte ....
potom, keď si debakel súboru použiť tieto priechody v správnej pozície
