10.8MHz SAW Vložiť Strata?
C
cybq
Nejakú radu, ako otestovať vloženie strata 10.8MHz SAW (330ohm v / výstupná impedancia) s 50ohm signál generátor a analyzátor spektra? Aj test MURATA to 10.8MHz SAW s 270ohm serise rezistory vstup / výstup realizovať asi 330ohm impedancia (270 +50). Ale výsledok je 16 dB, ďaleko od manuálu špec., Ktorá je 6 dB Max. Prečo? Snažil som sa pochopiť, prečo. Aj spočítať v / výstupný odpor 8dB attentuation efekt, to spôsobí veľmi dobre 16 dB vloženie straty. Ale potom tam, kde SAW attentuation? Nie je to 0 dB? Žiadne nemožné? Pretože sme vedeli, že všeobecne SAW má relatívne väčšiu stratu, než ostatní. Ale neskôr som zistil, cuure na dátovom listu sa zdá, ako 0 dB vloženie straty. Teraz neviem, čo je správne, čo je správne. Príloha je katalógový list píly. Pls pomôžte mi? Thks vopred.
Ak ste práve pridali 270 ohm odporníky série na vstupné a výstupné filter, filtračný vidieť zápas (270 + 50 = 330 ohmov). Ale 50 ohm signálne generátor nebude. Bude vidieť zaťaženie 270 + 330 = 600 ohmov. Potom sa nemôžete použiť výkon rozsahu signálu generátora, pretože to je kalibrovaný do 50 ohmov záťaže. Pomocou spektrálnej analyzér pre kalibráciu signálu generátora nepomôže. Najlepší spôsob, ako otestovať filtra je budovanie zodpovedajúce transformátor rany na vhodné toroid feritovým jadrom. 01:06 impedancia pomer bude robiť pre vstup a 06:01 na výstupe. Alebo stavať aktívne impedancia transformátorov pomocou napr 2N2222A tranzistorov. V tomto druhom prípade môžete skončiť s filtrom získať miesto filtra straty, ktoré by mohli byť vhodné v aplikácii. 0 dB vloženie strata v liste je len fiktívne. Táto žiadosť bola upravená len o sumu rovnajúcu sa vložného útlmu. To je veľmi bežné vo filtri listov.
Jeden trik pre meranie filter tohto súboru navyše rezistorov je pripojiť odpor spolu bez filtra. Uložiť stopy. Potom spustite znova s filtrom dovnútra odčítajte dve stopy. Sofistikovanejšie metódy je využitie minimálnou stratou poplácává 50 až 300 ohmov na každom konci. Odpočítať pad straty. je odkaz na výpočty hodnôt pad odpor a útlm. Nižšie je program pre výpočty. Musíte zadať M v programe zodpovedajúce podložku.
