šumové číslo
C
chunlee
čo je štandardná teplote, ktorá je zvyčajne používajú na výpočet hluku postava nízkym šumom zosilňovača?vďaka ...
Štandardná referenčná teplota v hluku výpočtoch je teplota v miestnosti = 17C = 290K
Pozdravy,
IanP
Ahoj, naozaj si myslím, že referenčná teplota - "izbovej teplote," je 27 * C (cca 300 * K)!
Regards, Mircea
pre hluk LNA postavu, čo sa zvyčajne používajú štandardné teplotou?17 alebo 27 Celcius?
vďaka.
Aktuálne:
25C = 298.15K a 290 K = 16,85 C.
Myslím, že je tu zmätok, 25C bola vždy považovaná za izbu
temp.Ale, pretože 25C = 298 K niektorí ľudia zaokrúhliť na
290 namiesto 300 K.
16.85 C ~ 17 C je "cool" temp, povedal by som, že príliš nízka na izbe
temp.
Ak chcete vyriešiť svoje dilemu ísť Google a typ:
25C šum
potom to isté s
290K šum
a nájdete odpoveď ..
Pozdravy,
IanP
Správnu definíciu hluku obrázku je nasledovné: (Z mojej poznámky samozrejme prednáška prof A. Atalar)F (Noise Figure) špecifikuje degradiation v odstupu signálu od šumu od vstupu k výstupu v prípade, že vstupný šum je na 290K.Táto definícia opravuje zlý vzťah s F a SNR, upresňuje, že vstupné hluku by mala byť na 290K.Pre iné teploty, efektívna teplota výpočet je potrebné.
Dôvodom, prečo 290K je štandardná teplota nie je, je blízko na izbovú teplotu, ale produkt T0 = 290K s Boltzmanův konštanta k = 1,38 E-23 poskytuje 400,2 E-23, ktorý je veľmi užitočné pre ručné výpočty atď Tieto pripomienky T0 = 290K tiež patrí do A. Atalar Prof.
Thanks for everyone.
Chcem spočítať svoje LNA šumové číslo pomocou HSPICE.vzorec, ktorý sa používa aj ako nižšie:
NF (dB) = 10 log (1 (inoise * inoise) / (4kT * R))
R je impedancia zdroja, inoise je vstupný referenčný hluku prúd, ktorý možno získať použitím. Hluk analýzy pomocou hsipce (inoise nezahŕňa vyvolávaný R).
je to formule NF vyššie správne?Added po 3 minútach:ľúto ...niektoré opravy, ...inoise je vstupné referenčné napätie hluku
(ktoré môžu zobrazovať v zozname súborov pomocou výstupu. tlače ac inoise command)
Pre zosilňovače:
F = (k * T0 * B * Ga Nn) / (k * T0 * B * Ga) = 1 Nn / (k * T0 * B * Ga)
kde F: šumové číslo
k: konštanta Boltzmanův 1,38 E-23
T0: 290K
B: šírka pásma
Ga: k dispozícii zisk
Nn: vnútorný hluk zo zosilňovače, fiktívne vstup hluk
Nn = k * te * B * Ga
kde Te: fiktívne vstupná teplota hluk
Takže equavalently F = 1 Te/T0
Prečo používať hluku teplotu a nepoužívajte 50 ohmov charakterizovať šumové číslo.
Hluk teplota je lepší spôsob, ako robiť veci, kde rôzne časti systému sú pri rôznych teplotách.Napríklad, ak máte satelitné antény ukazuje na oblohu, hluk teplota antény je pomerne nízka.
The LNA connected to it has noise measured at room temprature.
Tak skúste vypočítať skutočné šumové číslo.Zistíte, že je oveľa ľahšie, ak si to v hluku teplotu.
Veľa dokumentov a opísať Noise Figure Hluk a teploty.Navrhujem, Agilent 57-1.Je ľahké pochopiť, veľmi presné, exaustive a je často zmienil sa o ďalšie dokumenty.
Témy ako To = 290K (podľa definície), NF vs Te atď sú hlboko diskutovať.
chunlee Napísal:
Thanks for everyone.Chcem spočítať svoje LNA šumové číslo pomocou HSPICE.
vzorec, ktorý sa používa aj ako nižšie:NF (dB) = 10 log (1 (inoise * inoise) / (4kT * R))R je impedancia zdroja, inoise je vstupný referenčný hluku prúd, ktorý možno získať použitím. Hluk analýzy pomocou hsipce (inoise nezahŕňa vyvolávaný R).je to formule NF vyššie správne?
ľúto ...
Citácia:
F = 1 Fe a Fe je rovnáFe = vnoise ^ 2 / (4 * k * T0 * R * B)
chunlee Napísal:Citácia:
