špirálové cievky otázky
M
myem
Špirála cievky má Vlastné-rezonančný kmitočet.
Vidím, že krivka na vyššej frekvencii.
Pre príklad.
Špirála cievky SRF je 12GHz.
Po 12GHz, čo krivka znamená vyššie frequecny?
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
Ahoj, myem: V zásade rozdelené všetko je.Niektoré komponenty môžu byť zaokrúhlený ako koncentrovaný prvky, keď frekvencia je nízka.Typický špirála je v skutočnosti ďaleko od ideálu špirály.Avšak, návrhári stále považujú ako induktor.Jeho frekvenčná odozva je docela odlišný od idealizované špirály.Stručne povedané, budete musieť vziať do úvahy ako distribuovaný element, keď frekvencia je vysoká.Ide.
rovnako ako skratovaný prevodovka Line, ktorý má na prvý rsonance frekvencie lambda / 4, špirálové cievky sa správajú rovnako.
po rezonancie frekv.induktor konvertuje k kondenzátor!
je možné iba v distribuovanom obvodoch.BEST!
myem:
Myslím, že môžete myslieť na to, ako trochu podobný rastúce dĺžke transmissin súlade s charakteristickou impedanciou, ktorá je vyššia ako váš systém Zo.V krátke úseky, bude to sa zdá byť induktívne.Na dlhšie dĺžky, objaví sa kapacitné, a potom náhradník, ak si dlhšie a dlhšie.
S pevnou dĺžkou prenosovej linky, vidíte to striedať medzi induktívny a kapacitné, ako je frekvencia dostane vyššie.
Špirála cievky správanie je zložitejšie ako to, ale myslím, že to je rozumné použiť analógiu k pochopeniu správania.
- Max
Súhlasím s Maxom, krivky na vyššie frekvencie znamená, že induktor je už behving ako induktor jeho je ako kondenzátor.Ako všeobecné pravidlo, používame induktoru veľa pod jeho vlastnou rezonančné frekvencie.
Pops
Akékoľvek koncentrovaný praktické (nie teoretický), časť je vyrobená z odporu, kapacitné efekt, a induktívne jeden.
Špirála je indukčný tanker viazanou na capcitive effecte (z dôvodu blízkosti liniek) a odpor (pre elektrické straty).Syou špirála Wil zastupuje samostatne viazanú na kondenzátora (sériové a / alebo paralelný) a odpor: to je thanker model.
Pre všetky tanker je prirodzené frekvencie, ktoré sa delí na správanie lumed prvku ako "induktor" alebo "Kapacitné" efekt.To je zmyslom vášho krivky.
Hi Myem - áno, je to distribuovaný, alebo je to koncentrovaný?
Prísne vzaté všetko, čo je distribuovaný a nič nie je sústredená.
Teraz, ak ste ochotní tolerovať určité množstvo chýb (dostanete rozhodnúť, akú veľkú chybu), potom sa náhle niektoré súčasti v niektorých frekvenčných pásmach môžu byť modelované ako koncentrovaný (aj keď sú naozaj distribuované).
Som robil spravodlivú výške špirálové cievky na modelovanie Si za niekoľko posledných rokov.Ukazuje sa, že môžete získať docela dobrý (tj, dve krivky veľmi blízko seba), koncentrovaný modely väčšiny špirál v celom frekvenčnom rozsahu máte zostrojí, vyššia aj nižšia ako rezonančné.
Dokonca aj jednoduchý model, rovnako ako sieť PI, s radom cievky a dvoch kondenzátorov shunt funguje dobre.Samozrejme, musíte pridať rezistor v sérii s cievkou na model kov straty.Potom si tiež musíme pridať rezistor v sérii s kondenzátorom na každom modeli substrátu straty.
Takže výška rezonanciu, je kondenzátor?No, tak niečo.Ale prečo sa na to pozrieť ako jediná zložka koncentrovaný, kedy môžeme povedať, že to je naozaj čisté PI komponentov na všetkých frekvenciách vám vynesie nad a pod rezonancia?
Veľký problém s koncentrovaný modelov je, keď sa dostanete do Q. Teraz koži účinkom výrazná a všetky odpory zmeňte hodnotu s frekvenciou.Do doby, než dostaneme sqrt (f), odpor v korenie, musíme spĺňať aby sme s konštantnou hodnoty rezistorov, alebo snáď Taylorovho aproximácie pomocou tlmivky a rezistory.Mohol by to byť prospešný výskumného priestoru.
