Špendlíky, ktoré fungujú ako vstupy aj výstupy
A
aeneas81
Vážení,
môže mi niekto prosím, naučiť, ako vytvoriť pinov, ktoré možno použiť ako vstupné pin, rovnako ako výstup pin (vo VHDL)?Ja som sa snažil pomocou:
twowayPin: InOut std_logic_vector (63 downto 0);
ale kedykoľvek já už to mám zostaviť follwing varovanie:
Upozornenie: TRI alebo OPNDRN nárazníky trvalo povolené
a pôvodný signál sa stala ZZZZZZZZZZZ
ak sa pokúsim simulovať vstup dát, dá varovný signál tvrdenie, že sa stane ..
pls help pls help ...mockrát děkuji
Hello aeneas81,
pozrite sa na nasledujúci kód:
ENTITY bidirektional IS
PORT (en_ab, en_ba: V std_ulogic;
dbus_a: InOut std_logic_vector (7 downto 0);
dbus_b: InOut std_logic_vector (7 downto 0));
END bidirektional;
ARCHITEKTÚRA správať O bidirektional IS
BEGIN
bidir_module: PROCESS (en_ab, en_ba, dbus_a, dbus_b)
BEGIN
- Zápisnica z prístavu do prístavu b
IF (en_ab = '1 'AND en_ba = '0') THEN
dbus_b <= dbus_a;
dbus_a <= (others => 'Z');
Elsif (en_ab = '0 'AND en_ba = '1') THEN
dbus_a <= dbus_b;
dbus_b <= (others => 'Z');
- Tristate port a b
Elsif (en_ab = '0 'AND en_ba = '0') THEN
- Obidva porty sú povolené
ELSE
dbus_a <= dbus_b;
dbus_b <= dbus_a;
ASSERT nepravdivé správy
"Obaja tristate vyrovnávacej pamäte sú povolené!"Severity NOTE;
END IF;
END PROCES bidir_module;
END správať;Dovidenia,
cube007
vďaka kámo, zkusím na kód.Mimochodom, čo je std_ulogic typ?
Som našiel odpoveď sám.Díky moc!Std_ulogic Typ
Tento typ je používaný reprezentovať hodnoty digitálneho signálu v drôtu.Pre všeobecné použitie, pravdepodobne budete chcieť std_logic miesto.Signálu alebo premenná tohto typu môže nadobúdať tieto hodnoty:
'U': inicializuje.Tento signál bol zatiaľ neurčená.
'X': neznáma.Možné určiť túto hodnotu / výsledok.
'0 ': Logika 0
'1 ': Logika 1
'Z': Vysoká impedancia
'W': Slabý signál, nemožno povedať, či by mala byť 0 alebo 1.
'L': Slabý signál, ktorý by mal asi ísť do 0
'H': Slabý signál, ktorý by mal asi ísť do 1
'-': Nechcem starostlivosti.
Základné VHDL logické operácie sú definované v tomto typu: AND, NAND, alebo, ani, xor, xnor, nie.Môžu byť použité ako stavaný z-do operácie na kúsky.
kocka, u naozaj made my day!Byť vďačný tebe toľko!Nakoniec sa mi podarilo vyriešiť veľký problém s mojím designom.Vďaka!n --- žehnaj
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsmev" border="0" />
aeneas81 Napísal:
Vďaka!
n --- žehnaj
