čo je typ spätnej väzby v tomto obvode?
C
Carlson
To je súčasťou bandgap obvode!Zdá sa, že spätnej väzby.Ale já nevím, machnism tohto feeback a typu.Dajte mi prosím Váš názor!díky moc!
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť do zobrazenie túto prílohu
Pokiaľ viem, spätná väzba je sériový vstup - paralelný výstup.
on the first stage is also the gate voltage of the upper PMOS of the second stage - therefore it determines the current in the second stage (current is a function of Vgs).
Vypouštěcí napätie NMOS
na prvej fáze je aj brána napätie hornej PMOS druhej etapy - teda určuje prúd v druhej fáze (prúd je funkciou VGS).
Teraz, prúd v druhej fáze určuje úbytok napätia cez odpor, ktorý je v Vsource NMOS v prvej fáze.
changes accordingly - and this is your feedback.
Prúd v prvej fáze závisí na VGS z NMOS, takže teraz mozgov napätie NMOS
zodpovedajúcim spôsobom mení - a to je váš názor.
spätnoväzbová výstupný prúd -> séria
využívanie vstupov Resistor cascode s Mos -> séria
to je séria - séria
po feedbackup
Vstup / výstup impednace ako sa bude zvyšovať
Thanks for your discussions.And čo je prínos tohto okruhu?whtat je cieľ spätnú väzbu?
hi Carlson,
by sa dala do celého CKT.s bandgap
vďaka
dovidenia
Nižšie je, ako negatívna spätná väzba práce
1.Podáte signál AC prúd cez odpor, bude striedavé napätie cez odpor sa zvýši, V = IR.
2.Potom mozgov napätie NMOS zvýši.
3.Potom mozgov napätie PMOS (vpravo hore) sa zníži.
4.Potom striedavé napätie cez odpor sa zníži.Táto prehliadka invertný znak vstupného prúdu, to je negatívne spätnú väzbu.
To je hlavnou súčasťou bandgap napätia reference.I mať 3 otázky.
1.Ako môžeme vedieť mien tečúcou M9 a M10?Myslím, že by sme mali vedieť, ak budeme počítať súčasné napätie "VREF".
2.Prečo to používať spätnú väzbu?
3.Preto je počet diódu D2 tri?
Ak môžete mi pomoct analýzu tohto okruhu, bude aj veľmi oceňujem!
