Čo je to fáza Locked Loop?
PLL je fáza uzavretej slučky ... Jedná sa o obvod so spätnou väzbou vo výške rozdielu fáza medzi vstupom a referenčného signálu produkované Kontrolný oscilátor napätia (VCO) Táto spätná väzba funguje ako vstup do VCO a stará sa, že výstup z VCO je fázy vstupného signálu .... preto účinne zamykanie a sledovanie vstupného signálu ..... To je široko používané v radaru .....
Ako Nanand povedal, jeho rovnako, pridá trochu na to. Jej hlavnou aplikáciou je v fázové modulácie a frekvenčnej modulácie. Jeho Väčšinou sa používa v týchto aplikáciách. [Size = 2] [color = # 999999] Pridané po 3 hodiny a 40 minút: [/color] [/size] PLP je najlepším príkladom systém spätnej väzby. Chyba riadi výkon znížiť chybu a prísť v rovnovážnom stave. omylom PLP je rozdiel vo fáze s referenčným signálom. najlepšie, čo môžem odporúčame prejsť wikipedia.org
[Quote = gen123] Prosím, čo to je [/quote] Ahoj gen123:. Vyskúšajte si nižšie uvedený odkaz pre krátky návod na Phase-Locked Loop. ~ http://www.uoguelph.ca/ Antoon / zariadenia / PLL / pll.html [size = 2] [color = # 999999] Pridané po 3 minútach: [/color] [/ size ] [quote = A. Anand Srinivasan] To je široko používané v radaru .....[/quote] To je široko používaný v prakticky čokoľvek, radar, TV, rádio, vysielača / prijímača, rádiom, atď Ale myslím, že Viete, že už. Žiadna slovná hračka určená ... : D
fázový záves PLL = To znamená, že mechanizmus, ktorý možno uzamknúť na špeciálnu fáze
PLL - Phase Lock Loop fázových závesov sú stavebnými kameňmi používané značne v mnohých analógových a digitálnych systémov. Aplikácie: (1) Hodiny / obnovenie dát (2) Frekvenčná syntéza / generácie (3) Frekvenčný modulácia / demodulovanie PLL má dve zamestnania: (1) Ak je referenčná frekvencia sa líši od frekvencie VCO, PLL prispôsobiť svoju frekvenciu na rovnakú vstupnú frekvenciu. (2) Po PLL upravená frekvencia, zamknuté, musí si myslia, že frekvencia vývojom napätie, ktoré súvisia s fázový rozdiel, aby mohol zostať uzamknuté frekvencie na vstupnej frekvencii.
[Quote = gen123] Prosím, čo to je. [/Quote] Ahoj PLL PREVÁDZKA je predovšetkým to porovnanie referance signálu so vstupom. na základe on rozdiel medzi týmito dvoma signálu vstupného signálu sa bude meniť
Existuje nejaká kniha k dispozícii pre fázu uzamknuté slučky, ktorá má ako praktický, teoretický a skutočný život aplikácie na slučkách fáze zamknuté? páči, ako to je používané pre FM vysielače
Vďaka, budem sa pozrieť na túto knihu, a dáme vám vedieť, či to pomohlo. na zdravie
PLL v minulosti väčšinou analógové PLL sa používajú, niektoré z nich použité sigma-delta modulátory riadiť frekvenčný delič časť v spätnej väzbe zo slučky (používa sa napr v -> frakčnou N PLL tému). Mutlu modul delič v týchto frakčnou-N PLL je digitálny okruh, ale zaobchádza ako s analógovým dizajnová záležitosť. (Napr. jedna časť by sa zaoberá 4GHz a vyšší, a tak nie je problém digitálneho dizajnu vôbec. Súčasný výskum sa vykonáva v oblasti plne digitálny PLL, tak toto je tiež zaujímavé pozrieť sa na. [Size = 2] [ color = # 999999] Pridané po 3 minútach: [/color] [/size] Lee knihy v obvodoch CMOS RF integrovaná je tiež docela záujem na pohľad, pretože získate hlbšie pochopenie toho, ako sú PLL používajú napr v Transceiver obvodoch. Ale nezabudnite sa pozrieť na dokumenty, pretože väčšina z reálnych zaujímavých materiálov, ktoré sa nachádzajú v časopisoch IEEE a transakcií v zborníku konferencie.
Je to spätnoväzobný slučka systém, v ktorom výstupný signál (zadný kŕmenie signálu) riadi vstupný signál. Keď sa obaja signály majú rovnakú frekvenciu a fázový rozdiel je buď nulový, sú nejaké pevné hodnoty, je PLL povedal, aby bol uzamknutý. Skladá sa z: 1. Loop filter (dolná priepusť) 2. Fázového detektora 3. Kontrolný oscilátor napätia (VCO)
PLL mohol fáze detektor alebo detektor frekvencie alebo fázy a frekvenčné detektor PD, FD alebo PFD
Môžem mať viac praktický príklad (okruh), jeho použitie FM vysielača hovorí frekvenciu uzamknutý 90.5Mhz vďaka
PLL je skratka pre LOOP Phase Lock. Je to v podstate systém spätnej väzby, ktoré blokujú fázu vstupného signálu s fázou signálu spätnej väzby vytvorené VCO (napätím riadený oscilátor), tj frekvencia vstupného signálu a signálov spätnej väzby sú rovnaké a chyba fázy medzi dvoma signálmi je konštanta, ktorá je definovaná ako statická chyba fázy.
[Quote = ultrabrains] Môžem mať viac praktický príklad (okruh), jeho použitie FM vysielača hovorí frekvenciu uzamknutý 90.5Mhz vďaka [/quote] Pre použitie PLL PLL vysielač / prijímač systém na vysielači [ / b], budete potrebovať len VCO vstup VCO je váš signál a výstup bude FM signál, ktorý potrebujete, môžete sa previesť signál s dopravcom = 90.5MHz pomocou mixéra na strane prijímača pomocou PLL, vstup PD je vaša prijímaného signálu, po uzamknutí výstup VCO bude rovnako prijímaného signálu tak, aby vstup VCO bude prenášaný signál Dúfam, že pomôže Pokiaľ chcete viac informácií o PLL vás najlepšie číta knihy (najlepšie je najlepšia)
PLL je fáza uzavretej slučky. To je skutočne používaný v demodulovanie CKT. skutočnosti na strane prijímača máme na detekciu nosnej a odstrániť nosný signál od pôvodného, takže tento typ techniky je vhodné v tomto prípade.
Myslím, že čítanie niektorých technických listoch na fázu cyklu zámok, ako 74HC4046 spoločnosti Philips, je užitočné pochopiť, viac o PLL. :)
V oblasti komunikácie, obvod techniku, ktorá je miestny oscilátor synchronizáciu fázy a frekvencie signálu prijímaného.
