Je to séria odpor. Konkrétne, že paušálna všetky straty mechanizmov do ficticous odpor v sérii s prvkami, ktoré budú mať rovnaké straty ako celkom zo všetkých zdrojov straty.
ESR je skratka pre Equivalent Series Resistance, a je používaný pri pokuse o modelize nejaké skutočné prvky. Napríklad, ak chcete pridať cievky do obvodu, môžete fajčia modelize ako ESR a ideálna indukčnosť, pretože skutočná cievka bude mať ohmické straty (zástupca ESR)
ESR je skratka pre Equivalent Series Resistance. Je to dôležitý parameter pre veľké kondenzátory slúži na plynulé odstrániť AC do DC v dodávkach elektriny. To preto, že je miera, koľko vnútorná tepelná dôjde v kondenzátore vedie špičkový prúd (zvyčajne na 60 alebo 120 Hz). Je to vykurovanie, ktoré určuje, koľko prúdu kondenzátora zvládne.
Ako by sa dalo záležať na ESR kompenzovať LDO, pretože má silnú funkciu frekvencie? má malú hodnotu na frekvencii, kde je umiestnená jej nulové? By mal človek sa s tým vyrovnať ako rozmedzí hodnôt?
[Quote = štvorica] Ako by sa dalo záležať na ESR kompenzovať LDO, pretože má silnú funkciu frekvencie? má malú hodnotu na frekvencii, kde je umiestnená jej nulové? By mal človek sa s tým vyrovnať ako rozmedzí hodnôt? [/Quote] Dobrý deň, štvorica, Texas Instruments bola žiadosť na vedomie s názvom "FW, stabilitu a regulátor LDO." Pojednáva o kompromis ESR a stabilitu zvlnenie prúdu.
Áno, viem, že tieto. Ale ja som hovoril o probléme na strane 3 v uvedenom aplikačnej poznámke. Je to neznamená, že by sme mali navrhnúť na základe hodnoty ESR bytu, ale nemôže to vedie k väčšej výkyvy v dôsledku zvýšenia ESR hodnoty u nižších frekvencií, alebo svojou typickou zmenu je malá?
